Полная версия этой страницы: литий ион аккумулятор от нокии
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Первичные и Вторичные Химические Источники Питания
yarunt
Хочу использовать аккум от нокии,но незнаю как управлять спецвыходом.Может кто вкурсе про этот выход подскажите..плс.
rezident
Обычно это вывод датчика температуры. При зарядке Li-ion требуется контролировать температуру, в противном случае может быть как с тем ноутбуком Dell на презентации... пожар.
yarunt
это в ник-кадмиевых ,нет.. это не тот случай ,разобрал вздутый акум от сименса и увидел контроллер +мощный полевик .Ногу звонил во сех вариантах ,обрыв или диод никаких уровней ничего,такое впечатление что контроллер выдает прерывание по окончанию зарядки.
rezident
Ну если с контроллером унутре, то тогда да. Встроенный контроллер обычно сам определяет уровень заряда и осуществляет защиту по перегреву, чрезмерному газообразованию и превышению разрядного тока аккумулятора.
Alex11
В нокиях видел только термистор, замкнутый на минус. Контроллер там стоит, но не на перезаряд, а на переразряд. Он отколючает + выход когда напряжение на банке ниже 3 В.
yarunt
Так как мне с выходом поступить ....неиспользовать совсем?
Alex11
Можно, конечно, и не использовать, но лучше подключить к входу контроля температуры зарядного чипа, если на Вашем заряднике таковой имеется.
yarunt
Ясненько...спасибо что прояснили.
Тема закрыта
