Полная версия этой страницы: ATMEGA 128 на 16МГц бывают ли проблемы?
derun
Устойчиво ли работает ATMEGA 128 на частоте 16МГц. Нет ли глюков при этом? Все таки частота крайняя из заявленной, вот опасаюсь использовать, а очень хочется. Не пострадает ли надежность?
Kuzmi4
юзал 16-ю мегу на 22-х МГц, перестала подавать признаки жизнь через пол часа, потом вообще отказывалась стартовать с таким кристаллом,после перепайки кристалла - на 16МГц работала нормально(мега16-16пи).
Да и всегда можно перепаять кристалл :-)
rumit2000
имею 10 устройств на ATMege8515 - работают год на 20МГц... без проблем (может такая рульная партия попалась), больше таких экспериментов не делал....
Nestorovich
Mega128 на 20 МГц работает около года (несколько плат) пока отказов небыло
bill_vs
Не бойтесь. Частота не крайняя, а максимальная, на которой изготовитель гарантирует
правильную работу (при соответствующем питании).
proba
с Atmega128 были проблемы до гдето 2003 года, деиствительно некоторые ревизии не работали с 16 МГц, если не ощибаюсь, то в определенном случае команда чтения из памяти выдал неправильные данные. писали об этом и в avrfreaks.net . но начиная с ревизии "G" проблема решена.
derun
Спасибо, успокоили cheers.gif , буду пробовать.
