Полная версия этой страницы: Преобразование числа в строку
GIGAWAT
Здраствуйте 8)
Есть проблема с кодом, написан под WinAVR
#include <inttypes.h>
#include <stdlib.h>
int main()
long int kub;
char st[10];
int32_t calculation()
int tempc;
int area;
//int32_t kub;
int32_t total;
//int32_t rezult;
//int32_t sqrkub;
int32_t mux(int32_t x,int32_t y)
int32_t rezult;
return rezult=((x*y)/100);
int32_t divis(int32_t x,int32_t y)
int32_t rezult;
return rezult=((x*100)/y);
int32_t sqrk(int32_t temp)
int32_t iter1;
int32_t iter2;
iter1=((300+300+divis(divis(temp,300),300))*100)/300;
iter2=((iter1+iter1+divis(divis(temp,iter1),iter1))*100)/300;
tempc=0x7d0;
area=0x0FA;
return total=((mux(area,150)*mux(sqrk(tempc),tempc))/100);
while(1)
kub=calculation();
st=ltoa(kub,st,9); <====ВОТ СДЕСЬ ВЫДАЕТ ОШИБКУ.
Вот такую выдает ошибку:
../float_test.c:44: error: incompatible types in assignment
Разъясните, кто может, а то я уж и размер строки менять пробовал и так, вобще не работает сволоч cranky.gif
Заранее спасибо 8)
aesok
Тут описание ltoa на русском: http://www.codenet.ru/progr/cpp/spru/ltoa.php
Обратите внимание на возвращаемое значение. Это указатель на строку.
char st[10];
Операция st = &foo; не имеет смысла.
Анатолий.
Dima_Ag
Цитата(GIGAWAT @ Apr 10 2007, 12:51) *
Здраствуйте 8)
#include <stdlib.h>
int main()
long int kub;
char st[10];
int tempc;
int area;
//int32_t kub;
int32_t total;
//int32_t rezult;
//int32_t sqrkub;
int32_t rezult;
int32_t rezult;
int32_t iter1;
int32_t iter2;
tempc=0x7d0;
area=0x0FA;
while(1)
kub=calculation();
Заранее спасибо 8)
Прототип функции ltoa выглядит так: void ltoa(char *buf, long value, int base)
Стало быть, Вам надо поменять местами kub и st. И ещё - результат Вы получите в девятеричной системе счисления, поскольку последний параметр у Вас = 9.
aesok
Откуда Вы это взяли?
C:\WinAVR\avr\include\stdlib.h, стока 486:
extern char *ltoa(long int __val, char *__s, int __radix);
Анатолий.
shamray
st не может присваиваться значение. Эта переменная должна бвть указателем char * st, а она объявленна массивом.
Циата из книги "Язык программирования Си" Б.Керниган, Д.Ритчи.
Между именем массива и указателем, выступающим в роли имени массива, существует одно различие. УКказатель - это переменная, поэтому можно написать pa=a или pa++. Но имя массива не являеться переменной и записи вроде a=pa или a++ не допускаються.
Dima_Ag
Анатолий.
Да, действительно, я не прав. Перепутал с ICCAVR . У ICCAVR ltoa имеет такой прототип.
unichorn
Чёто тут со скобками нето. Разве в языке С можно описывать функцию внутри другой функции,
aesok
Цитата(unichorn @ Apr 10 2007, 13:31) *
Чёто тут со скобками нето. Разве в языке С можно описывать функцию в нутри другой функции,
Да в GCC можно, но для AVR платформы это не работает.
Анатолий.
unichorn
GIGAWAT
#include <stdlib.h>
int main()
long int kub;
int radix=10;
char buffer[10];
int tempc;
int area;
//int32_t kub;
int32_t total;
//int32_t rezult;
//int32_t sqrkub;
int32_t rezult;
int32_t rezult;
int32_t iter1;
int32_t iter2;
tempc=0x7d0;
area=0x0FA;
while(1)
kub=calculation();
char *p;
p=itoa(kub,buffer,radix);
Спасибо за совет 8)
defunct
Может кому пригодится (для обратного преобразования, строки в число) ;>.. Ничего нового в ней нет:
U8 - unsigned char
S32 - signed long
* Conversion routine                      *
* --> pStr, pointer to AsciiZ string      *
* --> pResult - pointer to signed result  *
* <-- returns: 0 if conversion succeed    *
    position of incorrect digit otherwise *
U8 StrToInt(U8 *pStr, S32 *pResult)
    S32 temp = 0;
    U8 sign = 0;
    if (!(pStr && pResult))
        return 0xFF; // invalid pointer
    else
        U8 ch;
        U8 digit = 0;
        if (*pStr == '-')
            sign = TRUE;
            pStr++;
        while(*pStr)
            ch = *pStr++;
            digit += 1;
            if (digit > 10)
            { // the string is too long to be U32/S32 value
                return digit;
            temp *= 10;
            if ( (ch >= 0x30) && (ch < 0x3A) )
                temp += ch - 0x30;
            else // conversion error
            { // return problematic digit num from 1
                return digit;
    if (sign)
        *pResult = -temp;
    else
        *pResult = temp;
    return 0;
aesok
Анатолий.
Немного уточню, работает но не всегда (вложенные функции). Например код GIGAWAT-а работает.
А вот такой вариант не работает:
void f1 (void *);
void f3 (void *, void (*)(void *));
void f2 (void *);
int foo (void *a, int b)
  if (!b)
      f1 (a);
      return 1;
  if (b)
      void bar (void *c)
          if (c == a)
            f2 (c);
      f3 (a, bar);
  return 0;
Анатолий.
