Полная версия этой страницы: Подскажите сильноточное реле или контактор на 24 В
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Поставщики компонентов для электроники > Компоненты
Серёга_1
Пусковой ток нагрузки достигае 100 А (в течении 1 с), рабочий не ниже 50А, коммутируются нагревательные элементы.
Нужны реле или контактор, в частности нужны характеристики, ссылки. отечественные или буржуйские.
rezident
Не понятно. Вам постоянку или переменку нужно коммутировать? 24В это управляющее напряжение или питание нагрузки?
RKS
Посмотрите на WWW.GRUNER.DE а мы (если Вы что то найдете интересное) сможем Вам помочь. В Белоруссии у нас есть представительство. Если что то непонятно или наоборот все ясно - пишите на SEDOY_412@LIST.RU smile.gif
вот к примеру очень популярная вещица в определенных кругах
http://www.schalten-und-bewegen.de/pdf_txt...bile/bi_721.pdf - с ней все может получиться очень быстро
Серёга_1
Коммутирую постоянку, 24В - напряжение питания бортсети автомобиля, соотв. и питающее нагрузки и управляющее.
sera_os
Посмотрите: *http://www.platan.ru/pdf/ec206-207.pdf
купить можно на платане.
Серёга_1
Спасибо за подсказку.
Но я предварительно просматриваю и собураю информацию для будущего проекта.(хочу знать что есть и почем)
rezident
ЭМ-реле на такой постоянный ток найти проблематично ИМХО. Это же какую пружину возвратного механизма нужно иметь, чтобы дугу при 100А разорвать! Видимо контакторы искать нужно. Или поляризованные реле типа тех, что вам RKS подсказал.
Серёга_1
Ток 100 А - это пусковой и нужен в течении 1с, рабочий ток разогретых нагревательных элементов примерно 50А(в течении 3 мин).
Подобные реле видел на ток 70А и 12В. Они работают на такие-же нагр. элементы, только в 12В постоянки.
На 24В ставят контактор КТ127 , но габаритные размеры >.
Видел уст-во работающее на такую-же нагрузку(по словам заказчиков) с бескорпусным реле размером В-Ш-Д = 20-30-30
Вот и хочу найти похожее или (если на такие токи в таком размере в природе нет) обманывают меня
RKS
Для информации всем интересующимся. На счет того чтобы заранее подготовиться и все узнать это очень правильно smile.gif надо только помнить что у некоторы европейских производителей (в частности у этого GRUNERа) есть плохая привычка - они не держат складов. И будут производить эти реле для Вас после оплаты - срок обычно 8 недель.
