Полная версия этой страницы: Нужен кабель для САN
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Поставщики компонентов для электроники > Поставщики всего остального
Dars
Необходимо подключить между собой 5 устройств по САN, где купить такой кабель http://www.brownbear.ru/components/scf-12.html только чтоб там внутри витая пара была???
Andy Mozzhevilov
Мы сами делаем, из обычной витой пары для сетей ethernet.
Dars
Просто припаиваете витую пару для ethernet к такому разъему? А готовых решений нет?
Andy Mozzhevilov
Ну да, соблюдая парность.
Если нужно 5 - сделайте, вопрос 30 минут.
Мы заказываем, ессно, на производство по собственной КД.
Dars
А питание по витой паре пускать можно?
spf
А почему нет? wink.gif Если провод выдержит.
Andy Mozzhevilov
кто запретил?
Определяется ток, который надо пустить. Смотрите диаметр жилы, определяете погонное
значение активного сопротивления. Считаете падение на проводе согласно длинам своих
кабелей. Думаете, устравает это вас или нет.
Dars
Посмотрел в каталоге чип и дип, у них написано что у кабеля волновое сопротивление 100ом ,для кана нужно 120. Где такой взять?Или при 100ом с обычным кабелем из компьютерного магазина тоже заработает?
Andy Mozzhevilov
заработает
