Полная версия этой страницы: ARM9 или AVR32?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Все остальные микроконтроллеры > AVR32
Evgeniyk
Собственно недавно в Москве появилась возможность приобрести контроллеры на архитектуре AVR32. Позиционируются они как замена в мультимедийныйх системах адер ARM9. Что думаете об этом? Что (по вашему мнению) лучше взять для разработок - недавно вышедший одноплатный компьютер Тион( http://www.zao-zeo.ru/catalog/sbc.html ) или через 5 недель поступящий на склады ЭФО оценочный набор ATNGW100 ( http://atmel.ru/Articles/Atmel36.htm ) ? Цель - компьютер на который можно поставить линукс с графической оболочкой.
PrSt
если верить http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/mi...vr_32/start.htm - то они и разрабатываль с учетом того что там будет стоять конкретные OS
вот
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/mi..._32/innovac.htm
Набор инструкций поддерживает перспективные операционные системы
Основные архитектуры ЦПУ разрабатывались до появления операционных систем, которые широко используются в настоящее время. Как результат, ядра ЦПУ тратят время на вызов операционной системы или внешних приложений. При разработке архитектуры AVR32 изначально учитывалось использование операционных систем, в т.ч. операционная система Linux. Примерами такой поддержки являются инструкции вызова приложения (ACALL) и системного вызова (SCALL), которая вызывает процедуру операционной системы. Расширенный блок управления памятью и режимы защиты ядра AVR32 также поддерживают современные операционные системы, как, например, Linux.
VDG
ИМХО автора не интересует ответ на поставленный им вопрос. Просто очередная "скрытая" реклама этого Тиона
AlexandrY
Шутите, видно же, что ни тот ни другой совершенно не катят для поставленной цели.
Ни в том ни в другом нет оконной графической оболочки способной изобразить сносный пользовательский интерфейс.
Для AVR32 она будет очевидно сильно коммерческой.
А под Тион ее вообще не будет, там автор предлагает удовлетвориться рисовальными примитивами.
Evgeniyk
Вообщето интересует. Иначе бы не задавал. Смысл в рекламе если я прдоставил ссылки на оба модуля? Прошу быть несколько мягче в формулировках.
Я прекрасно понимаю что никакой KDE на контроллер не сядет но тем не менее небольшую простенькую графическую оболочку поставить можно к примеру тот же самый Opie. И меня интересует что лучше будет подходить под эти цели - ARM9 или AVR32?
zaozeo
На Тионе Opie 1.2 работает
anpilog
Вообще то, буржуи успешно юзают GTK и QT ( http://avrfreaks.net/index.php?name=PNphpB...04f6d6af71113f6 )
Самолично гонял аудио из под mplayer
С видео на "ты" поговорить при помощи штатных средств не получилось.
Надо так же заметить, что на ките стоит всего 8Мб ОЗУ, что для мультимедия под линуксом ОЧЕНЬ мало, а увеличить её можно только в два раза на этой плате. Хотя в последних версиях кита, может сделали вывод шины адресов.
Evgeniyk
Ну это все же оценочный набор а не готовое ршение) Я думаю что воспольвовавшись схемами этой платы можно поставить туда и 64 мегабайта оперативки но это уже в своих разработках.
anpilog
Это понятно.
Но, в моем понимании (ИМХО), оценочный набор должен предоставлять практически, или по возможности большинство, функций. А такое ограничение в ОЗУ меня просто повергло в шок.
Думал исправят в последующих версиях платы - фиг.
По сегодняшний день 8 мб. 8(
ОЧЕНЬ напрягает.... 8(
Dim0n
Есть неплохие платы для Линукса с графическим интерфейсом на ARM920Т (+сопроцесор с плавающей запятой и графический ускоритель). Есть разьемы VGA и IDE. Вот только стоит 200 фунтов стерлингов ( есть и дешевле). Видео выдают 640*480 16 бит. По моему это дешевле и проще, чем AVR32. Он изначально делался для переносных мультимедийных шкатулок.
