Полная версия этой страницы: Правильно ли Алегра расчитывает диф. сопротивление?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Cadence
RandI
Заметил что Алегра как то странно расчитывает диф. сопротивление.
Расчитывал 14-ти слойную плату со следующей конфигурацией:
1 - TOP(медь)
2 - слеклоткань (0,126мм)
3 - GND(медь)
4 - FR4 (0,075 - 0,15мм) <------- для расчетов менял эту толщину
5 - INT1(медь)
6 - слеклоткань (0,126мм)
7 - GND2(медь)
8 - FR4(0.075мм)
9 ........ и так далее в том же роде
Вобщем меняя толщину 4 получил след. параметры для диф. пар на слое INT1:
0,075 - 50,431 Ом
0,076 - 71,974 Ом
0,077 - 80,035 Ом
0,078 - 66,269 Ом (почему уменьшилось?)
0,079 - 2е-047 Ом (ну это вообще не в какие ворота не лезет)
0,08 - 52,981 Ом (ну вроде как снова нормально)
0,09 - 81,327 Ом (тоже вроде ничего)
0,1 - 16,733 Ом (ну вот опять, че за.....? Как такое может быть?)
0,11 - 87,295 Ом
0,15 - 98,047 Ом
Чем могут быть вызваны такие провалы дифференциального сопротивления? Может быть просто Алегра не умееет считать корректно диф. сопротивление? Кто нибудь сталкивался с подобным? И как тогда моделировать диф. линии?
Paul
Allegro считает правильно. Проверялось через Agilent ADS и др. проги. Проблемы с неправильным счетом надо искать в проекте.
