Цитата(avesat @ Apr 16 2007, 19:47)
Прочитайте про правила разводки SDRAM памяти!
У альтеры и микрона есть толковые апликейшины, если не найдете пишите, просто сразу линки не нашел.
Правила разводки для Micron смотрел, так вообщем и стараюсь делать. Правда с расстоянием между дорожками... там по 6 мил.... , но слишком большие наводки... придется увеличивать. А это наверное доп. слой. Хотя у меня всего 6 слоёв: 3 сигнальных, 2 питания - один полностью под питание выводов, а другой под питание ядер и дополнительное питание, думаю так меньше помех будет для сигналов. Ну и один слой земли.
А теперь если расстояние увеличивать между дорожками, то наверное придется всё питание на 1 слой кидать, а так жалко
. Хотя вроде люди говорят, что это нормально и в апликэйшн тоже есть примеры где всё питание под Xilinx в одном слое.
