Полная версия этой страницы: AT89C5131 и USB
MiklPolikov
Пытаюсь запрограммировать AT89C5131 через интерфейс USB.
Кварц на 16 MHZ, ножки EA=1, PSEN=0 .
Подаю высокий уровень на RESET
Bootloader не запускается.
Пробовал программатором записывать в FM1 другие Bootloader c сайта Atmel.
И для USB, и для RS232 . Результат нулевой.
После сброса на шине данных вообще ничего не происходит.
На ножке PLLF ничего нет, кроме постоянного напряжения 1.44V
(Всё подключено, как надо: RC цепочка к PLLF ; D+, D- через резисторы ;
RxD, TxD к RS232 через микросхему MAX3232 )
Что я не так делаю ?
makwen
Для запуска бутлоадера тебе нужно сначала на пин PSEN подать 0 (т.е. закоротить на землю), дальше не отпуская PSEN подать на пин RESET 0 (т.е. закоротить на землю. желательно использовать кнопку), потом сначала отпускаешь RESET, а потом PSEN и должен загрузится бутлоадер.
Кстати, тему то нужно переместить в "Все остальные микроконтроллеры - Other microcontrollers > 51" smile.gif
