Полная версия этой страницы: Пассивная ошибка CAN- не происходит прерывание
alogvinov
Господа!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей проблеме.
Написал функции для работы с CAN. Приём и передача работают через прерывания. Одно прерывание обслуживает как приём, так и передачу.Тут у меня вопросов нет.
Потом захотелось мне обрабатывать пассивную ошибку(passive error). Для чего при настройке CAN установил в единицу бит EPIE в регистре CANIER и в обработчике прерывания добавил анализ бита EPI в регистре CANICR. Написал также простейшуюфункцию, посылающую пакеты через заданный интерфейс.После прошивки питание отключил, выдернул кабель CAN и ...
Ничего не произошло. Обработчик прерывания не вызывался. Чтение fucking manual пока что ничего не дало. Что я деляю не так?
cebotor
Цитата(alogvinov @ Apr 18 2007, 13:33) *
Господа!
укажите хотя бы процессор, зачем догадываться. вроде не атмел а ? наверное НХП ?
alogvinov
Нда, а самое главное и забыл.
Процессор - LPC2294.
Andy Mozzhevilov
писал я HAL драйвер на LPC с месяц назад. Вроде должно там работать все.
Приведите фрагмент обработчика прерывания и то, как вы настраиваете VIC
Alex03
Точно не помню, но вроде как у меня с EPI валились прерывания непрерывно тысячами.
Сейчас оставил RIE, TIEх, EIE. Т.е. EIE для обработки ошибок мне хватает.
alogvinov
настройка CAN
#define INT_ENABLE(sel, bit) \
INT_SELECT_ ##sel(bit); \
VICIntEnable = bit; \
void init_can()
tmp = 0;
pISR_CAN1RX = (u32_t)rx_isr_ptr;
INT_ENABLE( IRQ, (1<<VIC_CAN1_RX) );
pISR_CAN1TX = (u32_t)tx_isr_ptr;
INT_ENABLE( IRQ, (1<<VIC_CAN1_TX) );
CAN1IER = BIT_0|BIT_1|BIT_3|BIT_5|BIT_7;
обработчик прерывания от CAN1
void can1_isr(void)
{ u32_t status;
status = CAN1ICR;
if( status & BIT_0)
{// приём пакета
if( status & BIT_1 )
{ //ï передача
if( status & BIT_5 )
{// ïпассивная ошибка
if( status & BIT_7 )
{ // bus-off
VICVectAddr =0;
Мне, кстати, не очень нравится следующая фраза из руководства пользователя(стр.203):
Interrupts
Each CAN Controller produces 3 interrupt requests, Receive, Transmit, and “other status”. The Transmit interrupt is the OR of
the Transmit interrupts from the three Tx Buffers. Each Receive and Transmit interrupt request from each controller is assigned
its own channel in the Vectored Interrupt Controller (VIC), and can have its own interrupt service routine. The “other status”
interrupts from all of the CAN controllers, and the Acceptance Filter LUTerr condition, are ORed into one VIC channel.
Что следует понимать под выражением "other status" interrupt" ? И что в обработчике этого прерывания должно выполняться?
Andy Mozzhevilov
Так вы прерывание статуса не задействовали.
Все прерывания статуса от всех CAN контролеров объединены по ИЛИ на одно прерывание.
Дурь, конечно, руки бы оборвать за эту поделку, но оно так реализовано, чего теперь.
alogvinov
Это которое с номером 19? Правильно ли я понимая, что обработчик этого прерывания должен ( в идеале, конечно) обрабатывать все прерывания, за исключением приёма и передачи?
CAN контроллер получился клёвый: 1 приёмный и 1 передающий буфер, FullCan не работает, а уж документация - так вообще, полное г###о.
Alex03
Угу
Не все, а нужные, я обрабатываю только EIE, проверяя в обработчике биты BEI и EI регистра ICR.
Т.е. у меня, в этом 19-ом прерывании цикл по всем используемым CAN-ам с вызовом общего для передачи и ошибок обработчика. А общий он у меня в связи с тем, что при чтении ICR его биты сбрасываются. И у меня была проблема с потерей прерываний, хотя, возможно, её можно было решить переупорядочиванием приоритетов в VIC.
В результате у меня для 2292
2-обработчика прерываний приёма (они ICR не читают)
2-обработчика прерываний передачи, читают ICR, вызывают общий обработчик передачи ошибок с номером шины и прочитанным ICR.
1-обработчик прерывания всего остального, в цикле по всем используемым CAN-ам читают ICR, вызывают общий обработчик передачи ошибок с номером шины и прочитанным ICR.
А Вам реально надо слать тыщи пакетов с максимальной скоростью?
И что за время приёма следующего пакетта Вы предыдущий не успеваете обработать?
И FullCan нужен?
Меня больше вот это напрягает:
CAN.7Receiving messages while arbitration is lost.
IntroductionThe CAN module can lose arbitration to another CAN node during an attempt to transmit a CAN message. The message of the CAN node the arbitration was lost to is supposed to be received correctly by the CAN module.
Problem Messages might not be received correctly if during a CAN Transmission the CAN bus arbitration is lost to another CAN node.
Work-around Use the Self Reception Request command instead of the Transmission Request command. However, it has to be taken into account that now all transmitted messages may be received if not prevented by appropriate Acceptance Filter settings. (Don’t set up Acceptance Filter Message Identifiers for the messages you are transmitting yourself.)
Хотя в моём случае Self Reception Request вместе с Acceptance Filter прокатывает, но в ряде случаев может быть печально. sad.gif
smile.gif Её просто долго курить нада, с ерратами вместе. У меня кстати 3 передающие буфера работали без проблем, пока еррата не появилась. smile.gif
Andy Mozzhevilov
Да это как раз не сильно напрягает. Даже без Acceptance Фильтра можно программно отловить эту фигуню и выкинуть.
Меня вот напрягает CAN.5 из errata, поскольку не написано совершенно, как и в каких случаях проявляется, а в workaround описана чушь и она не работает. Такое ощущение, что они
написали workaround теоретически, не проверяя на практике.
Support меня по этому вопросу, мягко говоря, послал
Alex03
Во первых при большом исходящем трафике это может стать накладным...
В ряде случаев (например мост между шинами smile.gif ) может понадобиться логика по сравнению только что отправленного пакета с принятым (ну или ещё какаянить, типа после любого факта отправленного пакета игнорировать принятый, но тут приоритеты прерываний могут влиять)
Меня вот напрягает CAN.5 из errata....
Тут ничего не скажу, я Reset Mode не пользую.
У них в ерратах про CAN ошибки не только добавлялись но и исчезали....
Andy Mozzhevilov
Я сравнивал принятый с последним переданным. Приоритеты анализировал, не должно быть проблем.
Я не говорю, что это хорошо, но это понятно.
К тому же в одном CAN сегменте 2 узла не должны передавать пакеты с одинаковым ID и RTR,
это противоречит логике CAN, поэтому, возможно можно использовать фильтр почти всегда,
но я не стал.
Кроме Reset там еще описан Abort Mode. Он как раз нужен для того, чтобы прерывать передачу
сообщения в CAN по таймауту (например, когда на шине только один CAN контроллер).
