Добрый день всем.
Подскажите пожалуйста, каким образом можно использовать ранее разработанные футпринты одной платы при разработке другой. То есть. При разработке платы нарисованые футпринты были сохранены в Local. Как их можно оттуда вытянуть и использовать при создании Netlist разрабатываемой платы с активированым флажком Run ECO to Layout, если необходимый футпринт находится в Local другой платы.
Извините, если вышло масло масленное, хотел просто конкретизировать проблему. И как поступать далее при разработке новых футпринтов - записывать их в существующие библиотеки, или создавать свою с последующей перезаписью при перегенерации системы?
Буду всем благодарен за помощь.
