Полная версия этой страницы: Как бороться с отражениями?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
-=Vitaly=-
Здравствуйте!!
Я сам не PCB-дизайнер, но по долгу службы хотел бы поинтересоваться.
Я имею 2 плис с входами/выходами CMOS3.3 между ними дорожки на печатной плате работающие на частоте 45 мгц. Начиная с какой длинны прводника нужно будет заботиться об отражениях??
Спасибо!
Major
Как только удвоенная задержка распространения (сигнал туда и обратно) превысит время нарастания фронта так вроде считается что линию можно рассматривать как волновую (реально она всегда таковой является).
Рекомендуют от 1/3 до 1/10 от времени нарастания фронта. Например фронт нарастает от 0В до 3В за две наны, то 2/6 = 300пик. Для микрополоска на FR4 с волновым 50 ом время распространения будет 1 см за 60 пик. Получаем 300/60 = 5см.
Реально можно и на 1мм получить, если нагрузить низкоомный выход чистой емкостью.
Если почитать то смотрите на www.sigcon.com и книги автора сайта.
-=Vitaly=-
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
