Полная версия этой страницы: Mega16 - не шьются фузы
Leo_vrn
Налетел сегодня на такую проблему, прошиваю кристалл Mega16, хочу прошить фузы... поник выдаёт все фузы в 1 (не установлены). Думаю хрен с ним... выбираю нужную конфигурацию, жму write, поник говорит, что прошил... Пытаюсь прочитать, опять все фузы в 1.
Чип шьётся и стирается абсолютно нормально (что касается программной области), а вот с фузами вообще никак работать не желает... пробовал в PonyProg и ICCV7.
Читаю чипа avreal, получаю следующее:
Device connected, MEGA16 detected
Chip not locked
Fuses
OSCCAL = B9, B9, B1, B2
BODLEVEL = 1
BODEN = 1
SUT = 3
CKSEL = F
BLB1 = 3
BLB0 = 3
OCDEN = 1
JTAGEN = 1
CKOPT = 1
EESAVE = 1
BOOTSZ = 0
BOOTRST = 0
Вобщем, абсолютно нифига не понимаю... Стирание чипа на конфигурацию фузов вообще никак не влияет...
Где я что сделал не так??? Раньше с Mega16 не работал ни разу.
arttab
Часть людей жаловались на проблемы при питании ниже 5 В. может в этом проблема?
Leo_vrn
К слову говоря, на втором кристалле проблем с фузами не было, всё прошилось как надо. Да и этот первый каким-то образом умудрился прошить нужные значения (то, что показывает avreal). Но их изменить уже нереально...
arttab
если 1, то можно списать на статику и пр. если много вот тогда это вопрос
ReAl
А стирание и не должно влиять непосредственно на фьюзы. Более строго - стирание только снимает залочку кристалла, после чего фьюзы становяться доступными для изменения (как из 1 в 0, так и из 0 в 1) командой записи.
Перезаписать фьюзы
avreal (что надо по порту, адаптеру, ...) -fтра-ля-ля -w -v
Leo_vrn
Перезаписать фьюзы
На самом деле у меня с этим кристаллом ситуация именно такая, что чип не залочен, avreal "видит" правильную установку фьюзов, но не изменяет их, понипрог не видит установку фьюзов и не меняет их, ICC AVR не видит установку фьюзов и не меняет их...
При этом все операции с фьюзами проходят успешно (то-есть программатор не отказываетс писать фьзы и говорит, что процесс записи успешен). Вот такой загадочный кристалл попался. smile.gif
Другие такие де камни подобных проблем не имели...
Oleg_IT
Была у меня такая проблема. Решил снижением скорости программирования.
ReAl
Ключ -v был? А то просто по -w фьюзы пишутся, но результат записи не проверяется.
Попробуйте увеличить времена, скажем, ключ -2
Кроме того, кажется, у многих новых кристаллов DevID и фьюзы читаются нормально и при "завышенной" частоте SPI, но шиться при этом всё отказывается. Т.е. какое-нибудь -o100 для пробы.
Интересно...
Полные логи в почту для коллекции можно?
Leo_vrn
Интересно...
Прошилось как раз при шаманстве с таймингами при записи. Правда повторить успех в теми же таймингами потом не удалось. smile.gif
В том-то и весь прикол, что фьюзы читаются неправильно, а не только не хотят шиться. smile.gif Правильно их читает только AVReal...
ЗЫ: Полные логи к сожалению невозможно, по причине их отсутствия.
manul78
Были, и у меня такие проблемы. В конц концов разорился я на фирменый AVR программатор,
и слава богу вот уже почти 2 года проблем не знаю.
А глюк в кристале - тоже вполне возможен. Совершенен как известно только бог.
defunct
Эх, надуманные это проблемы.
Программируйте чип программаторами от Atmel, лучше всего через JTAG.
Забудете что такое глюки программирования навсегда.
manul78
Полностью согласен ! ! ! Программатор от ATMEL + AVR STUDIO 4
Никаких проблем, даже если зароешься - он подскажет где ! ! !
Leo_vrn
Ибо срочно понадобился, а в нашей деревне AVR Dragon купить быстро просто нереально... sad.gif
Coolrunner
Дело тут как раз в частоте SPI. У меня как-то тоже был подобный глюк, только и программа не шилась. Но все читалось. smile.gif Оказалось, при монтаже перепутали кондер в RC-цепочке на SCK. Перепаял и все пошло.
Dopler
У меня уже два горелых драгона, а с AVReal'm проблем особых не знал.
