По замыслу она должна вести себя примерно следующим образом:
DSS, состоящий из МК, R-2R ЦАПа и ФНЧ должен генерировать син. сигнал в диапазоне 0.1...200Гц, который затем подается на вход 2-го ФНЧ (который расположен правее). На выходе этого ФНЧ будет синусоидальный сигнал с другими значениями амплитуды и начальной фазы.
Задача состоит в том, чтобы занести значения амплитуд обоих син. сигналов, а также разность их фаз во 2-й МК.
Амплитуды вычисляются подачей сигналов на вход АЦП МК.
Разность фаз, вычисляется детекцией перехода через ноль. Для этого сигналы через компараторы подаются на входы внешних прерываний, настроенных на срабатывание по заднему фронту.
Так как генерируемый DDS син. сигнал целиком расположен выше оси иксов, в схему внесена "искусственная" земля.
- С резистивного делителя напряжение величиной Vcc/2, через повторитель подается на оба ФНЧ и компараторы.
Буду рад услышать любые мнения по поводу правильности схемы!
P.S. Возможность упрощения (типа обойтись одним МК, считать разность фаз другим методом и т.д.) пока не интересует.
