Полная версия этой страницы: Проблеммы с цифровым фильтром.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Математика и Физика
FisherVet
Доброго времени суток всем!!!
Нужда заставила заняться меня цифровыми фильтрами. Скачал я програмку для расчёта фильтров "Filter Solutions V8" она ещё и генерирует код на С для реализации фильтра, который я и использовал для экспериментов.
Режекторные фильтры на 50 и 100 Гц работают просто замечательно. А вот с полосовым проблемма.
Вот фильтр:
Butterworth 1 порядка, с центральной частотой 20 Гц, полосой пропускания 10 Гц. Частота дискретизации 1024 Гц. программа расчитала мне следующую передаточную функцию:
Получилась вот такая расчётная АЧХ:
Код фильтра:
double sumnum, sumden; int i;
static double delay[4] = {0.0,0.0,0.0,0.0};
static double znum[4] = {
0.0,
-3.453957173e-02,
0.0,
3.453957173e-02
static double zden[3] = {
.1504718423,
.6323120647,
-1.765855935
float Loop(float invar)
sumden=0.0;
sumnum=0.0;
for (i=0;i<=2;i++){
delay[i] = delay[i+1];
sumden += delay[i]*zden[i];
sumnum += delay[i]*znum[i];
delay[3] = invar-sumden;
sumnum += delay[3]*znum[3];
return sumnum;
При проверке на Atmega128 в Протеусе получил вот такое:
Входная синусойда 20 Гц - резонансная частота фильтра (вверху), внизу выходной сигнал фильтра.
В чём может быть причина такого поведения фильтра?
Спасибо!
Realking
такое складывается впечатление что разрядности для выходного сигнала не хватает
FisherVet
Оказывается дело не в фильтре. Фильтр исправно выдаёт вполне приличную синусойду вот только без постоянной составляющей и отсчёты одной из полуволн имеют отрицательные значения. А при выводе на ЦАП эти отсчёты рассматриваются как беззнаковая величина. И как результат такая интересная картинка. smile.gif
Всем спасибо!
