В серийное производство пошла новая платка, казалось бы всё нормально обкаталась на стендах проверки и тренировки. Прошла все тесты.
Спустя неделю после продаж некоторые образцы пошли в откат с одинаково похожими симптомами, начали искать глюк...
Выяснилось, что в некоторых компонентах встречается так называемый "кольцевой непропай". 99% на одном типе компонентов (колодка gsk)
Причины оказались очень туманны... большинство не подтвердилось, но все по порядку.
1)Первое, что подумали, наверняка виновата волна. К тому же выяснилось, что она была "полулевая", то есть официально эти платы должны были паяться ручками (за что и было уплачено). Но при таком же неофициальном разговоре выяснилось, что на этой волне паялись и партии других плат с колодками gsk, с которыми вроде бы всё ОК.
2)Компоненты с нелужеными выводами к которым не хочет "липнуть" припой. ( N% колодок gsk просто не паялись, но это тоже не подтвердилось и этот % был мизерный). К тому же выглядели бы они после волны совершенно по другому.
3)Недостаток КП для компонента gsk на плате. КП диаметром отверстия 1,5мм и диаметр металлизации 2,5мм - гарантированный поясок металлизации 1,0мм (в экземплярах других плат с gsk, которые запаялись якобы нормально - отверстия 1,5мм, а диаметр металлизации 3мм). Посмотрев внимательно, +0,2мм по диаметру металлизации не могли сыграть какую-либо роль в образовании "кольцевого непропая". Или всё же могли? Но тогда всё равно не понятны причины, так как другие компоненты, у которых гарантированный поясок металлизации по 0,6мм-0,7мм паялись нормально! Да и визуально отекание припоя было правильной формы.
4)Изначально контакт был и прошёл все тесты. А у пришедших в ремонт кольцо припоя было таким, как будто колодку вставили не до конца, а когда крутили провода - сильно нажали и по шляпке припоя по всему диаметру пошла маленькая круговая трещинка. И уже нет контакта.
5)Температура остывания, нагрева и т.д. припоя была не равномерна \ не правильная (колодки располагаются с одной стороны платы), может мало флюса или ещё что по технологии. Сейчас это не возможно проверить.
6)Всё-таки "левая" волна, и соответствующее отношение ("за бутылку на руки") сыграло свою роль.
p.s.
Проблемма с откатом решиласи их ручной перепропайкой.
Просто интересно:
Какой из пунктов на ваш взгляд вероятнее всего мог повлиять в большей степени?
