Полная версия этой страницы: Помогите плз запустить HelloWorld для TC65T
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
Alex2172
Помогите плз запустить HelloWorld, горит проект.
Копирую в модуль файлы *.jar и *.jad на диск TC65, запускаю командой at^sjra=..., в ответ приходит Ок, но ни какая системная инфа не выводится в терминал функциями system.out.println().
Настроил отладчик, запускаю, все нормально до сообщения >>> Starting Debug Agent ... <<< в консоле Eclipse. А дальше не понятно как отлаживать, не доступны средства отладки Execute, Inspect и т.д.
В представительстве сименс ответили, что необходимо иметь релиз 02.00, у меня релиз 01.041 (продали партнеры сиеменс). Релиз ни как не обновить. Получается что мы либо выбросили деньги на ветер (связались с сиеменс), либо все таки существуют какие-то средства отладки для релиза 01.041?
The Fresh
Я отлаживал через создание commconnection, т.е. нужные мне данные выводил через обычный терминал(com0). Через Eclipse не работал, мне показалось заморочисто. Есть небольшие примеры если надо отправлю, сразу предупрежу не гуру, но некоторые основы понял.
Alex2172
Правильно ли я понимаю, что Вы отказались от вывода инфы посредством system.out.println в ASC1 и используете свои функции для вывода отладочной информации в терминал через ASC0?
Вы бы очень помогли, если бы кинули в мою сторону ваш пример типа HelloWorld.
The Fresh
Вот пример.
1. Задается ATListener - это на прослушку AT событий, они приходят в виде текста, соответственно если входящий звонок, то "RING", если хочешь с номером то настраиваешь AT коммандами, также настраиваешь SMS, и все остальное если хочешь обрабатывать события модема. В class ATListenerB задаются действия на собвытия.
2. Инициализируется ком порт, затем выводится строка "HelloWorld" или выводишь все что угодно переводя в байты т.е. .getbytes. По умолчанию 115200 скорость, смотришь в терминалке.
3. переходим в public void startApp(), там организован цикл с эхом т.е. вводишь символ тутже модем его возвращает, выход по "Q".
4. Выход public void destroyApp(boolean cond) выводится строка "The End", закрывается ком порт, и AT парсер. Надеюсь поможет.
Alex2172
Проблема решилась следующим образом:
(1) поменял модем у поставщика на модем с новой прошивкой (Rev. 2.00)
(2) сконфигурировал командой at^scfg вывод отладочной инфы в ASC0 (чего нельзя было сделать в Rev 1.041)
Теперь при запуске
at^sjra=a:/helloworld.jar
отладочная инфа теперь выводится на теримнал
OK
Constructor
startApp
Hello World
destroyApp(true)
ВНИМАНИЕ разработчикам: требуйте от поставщика указать в счете версию прошивки Rev 2.00. Если не потребуете, то возможно поставщик постарается продать старую версию 1.041 (модем со старой версией невозможно перепрошить на версию 2.00)
Успехов Всем!!!
vadimMA
А с помощью АТ команд можно узнать версию прошивки модема ТС65?
vadimMA
ati
SIEMENS
TC65
REVISION 02.000
OK
Получается у меня 2 версия прошивки?
Но у мен все равно не работает в дебагере вывод по команде
System.out.println("Test");
В доке написано что println выводит только на ASC1. Где на модеме найти этот порт? Разъем DB9 на модеме я так понимаю это ASC0.
Подскажите как смотреть вывод???
vadimMA
Напиши как ты менял вывод отладочной информации со стандартного ASC1 на ASC0????
vadimMA
При запуске дебага в Еклипсе, я так понял не запускается сама прога. Пытаюсь сделать автозапуск проги, но команда
AT^SCFG="Userware/Autostart/Delay","a:/PrgLod.jad"
выдает
ERROR
Как сделать чтобы при запуске дебага запускалась сама прога? Или я что то еще нетак делаю?
Swim
Не знаю поможет ли это тебе с Eclipse, но для того чтобы задать автозапуск см. следующее:
AT^SCFG="Userware/Autostart","","1" ---- режим автостарта
AT^SCFG="Userware/Autostart/AppName","","a:/demo.jar" ---- приложение для автозапуска
AT&F ---- запомнить
Di_Ablo
посоветуйте пожалуйста, как побороть проблему. запускаю тестовый helloworld. при дебаге возникают exceptions, на которых всё и останавливается. вот мои действия ()
1. создаю новый проект j2me. нажимаю на имя проекта правой кнопкой, j2me-->create package. создается jad
2. в папку src копирую папку exmples (helloworld rs232demo netdemo). F5 - в eclipse появляются packages c examples.(те файлы)
3. заходим в jad (созданный в п.1). задаю в required имя мидлета Midlet-1 перехожу в midlets добваляю Midlet-1 и выбираю класс helloworld (надо начать вводить имя , чтоб появились доступные)
4. создаю диал ап с именем IP connection for remote debugging (обязательно такое). указываю:
не перезванивать при обрыве
авто подключение
логин пароль любые
PPP убираю сжатие и многоканальность
TCP/IP указываю ip 192.168.0.1 убира сжатие
отключаем файрволлы
пробую, подключается.
5. заходим в debug configurations. проверяем в wireless toolkit emulator (кстати, чтоб создать новый конфиг дважды кликаем на wireless toolkit emulator). проверяем чтоб проект, навзвание мидлета, устроуства совпадали с нашими.
6. жму дебаг. соединение диал ап подключается,затем сразу отпадает. в итоге на debug agent все останавливается.
