Цитата(yrbis @ May 23 2007, 18:42)
Есть тут задачка, и как решить пока не придумал. Есть входная цепь усилителя которая начинается с разделительных емкостей. На эту ёмкость периодически подаётся импульс (см. pulse.gif) под 600 вольт. И вопрос на какое минимальное напряжение выбирать эту ёмкость? Изначально ставил на 630 В по постоянному току, а вот недавно поставил ёмкость на 63 вольта, и к моему удивлению она не сгорела. Период повторения импульса 500 мкс(скважность получается около 500) подумал брать с учётом RMS) ..взял керамику на 10 вольт, она естественно тут же сгорела...вот собственно вопрос как эту ёмкость выбрать, как зависит напряжение пробоя от времени воздействия? и что ещё нужно учитывать?...Источником импульса является трансформатор.
Это из серии - ток утечки конденсатора на 16 В при 300В - 3 мкА, на расчитанного на 50 В - 14 мкА. Но это - дело случая и абсолютно никакой гарантии по lifetime...
