Цитата(astro @ May 25 2007, 15:51)
Пардон, забыл указать что у меня не паразитное питание. Три отдельные линии на питание, землю и сигнал с датчиков. Кроме подтяжки ничего в описании не встречал.
Поставьте подтягивающий резистор 1 КОм. При токе 4 мА напряжение "нуля" будет около 1 ВОльт.
Для микроконтроллера это не проблема.
Если же ёмкость линии настолько велика, что и на 1 КОм не будет работать, то можно рассмотреть
возможность установки МК и датчиков в конце линии, ( тем более, что питание у Вас есть),
а по линии передавать сигнал с микроконтроллера, например в формате USARTа.
Хотя.. это как-то странно вообще.
Сам делал 1 wire на гораздо большее расстояние, таких проблем не было.
Судя по Вашим осциллограммам и тому, что подтяжка = 2.5КОм, можно подсчитать,
что погонная ёмкость линии = 1.2 наноФарады на метр! Если это не ошибка - то лучше всё же заменить эту линию.
