Полная версия этой страницы: Странности с ISP у LPC2148
Alexey Bishletov
Есть плата с LPC2148, к компьютеру подключена через МАХ3232 + пара транзисторов для управления, схема обычная. Написал маленькую (700 байт) програмку, пытаюсь ее запрограммировать.
LPC2000 Flash Utility - читает ID процессора и отказывается с ним работать.
at200 - начинает программировать и на пол пути останавливается, ответ ей не нравится. Потратил пол дня, искал возможную причину. Так и не нашел.
FlashMagic - уже вечером скачал, запустил и он все запрограммировал. Попробовал еще раз, опять запрограммировал.
Теперь не знаю что с этим делать. Есть вариант перейти на использование FlashMagic-а, не знаю работает ли он из командной строки? Есть вариант продолжать искать проблему, которая FlashMagic-у пока не помеха, но потом может проявиться. Что посоветуете?
zltigo
Ну так выдайте отладочный лог AT200 - посмотреть можно.
Ivan_Kov
Кажется была там утилитка для командной строки FM.exe
lebiga
Что посоветуете?
У меня были такие проблемы с большой партией устройств во время апдейта:
1. Клиенты использовали во время программирования переходник COM-USB - 50% ошибок во время программирования. Как- то можно помочь - увеличив таймаут до 5-8сек
2. Указывали частоту процессора, отличающуюся от реальной. Автодетект как-то работал - но ошибки возникали - соответственно были возвраты.
3. В одной разработке я забл поставить керамику 0.1 мкф между 5В и землей возле MAX232 - шумы срывали отладку!
Я уже начал выводить кнопку для боот режима наружу, только бы не тратить время на объяснения, как разобрать и поставить джампер. По нормальному в режим ISP входил по команде.
