Полная версия этой страницы: вывод данных
Genrich
Подскажите пожалуйста. Вывожу данные на ЖКИ дисплей
char buffer[16];
int volt;
sprintf(buffer, " U = "%02lu Volt", volt); это работает!
или
sprintf(buffer, "SETUP"); это все работает!
Значение (строка) SETUP берется из ФЛЕШ или ОЗУ?
И как записать и вывести из флеш памяти? У меня WinAVR.
Пытался записывать char zag[] PROGMEM ="SETUP", а потом как вывести?
oran-be
Значение (строка) SETUP берется из ФЛЕШ.
А для извлечения данных из программной памяти есть макросы чтения байта, слова и двойного слова и функции копирования из программной памяти в ОЗУ memcpy_P, strspy_P
SergeiCh
Чтобы строка бралась их flash, нужно делать так:
sprintf_P(buffer, PSTR("SETUP"));
Смотрите FAQ по avr-libc "Why do all my "foo...bar" strings eat up the SRAM?"
Если написать функцию для вывода симвала на ЖКИ и определить поток stdout, можно напрямую использвать printf. Например, так:
int lcd_put(char c, FILE *stream);
FILE lcdout = FDEV_SETUP_STREAM(lcd_put, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
stdout = &lcdout;
Genrich
Спасибо, помогло. Во всяком случае программа уже почти написана. А то меня бывает клинет после умных книжек.
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
