Не могу скрестить данную комбинацию.Сражаюсь согласно даташитам.Устройства рабочие, проверял на IDE oт Silicon.Подскажите, что делаю не так.
1. Скачать и установить Keil µVision3 Driver (http://www.silabs.com/public/documents/software_doc/othersoftware/Microcontrollers/en/SiC8051F_uv3.exe)
2. В настройках проекта (Options for Target) uVision3 на вкладке Debug выбрать (*) Use [Silicon Laboratories C8051Fxxx], а на вкладке Utilities (*) Use Target Driver for Flash Programming [Silicon Laboratories C8051Fxxx]
repairDV
Jun 4 2007, 22:56
Есть ещё такая пограмма от Silabs, аналогичная uVission, называется "Silicon Laboratories IDE". С ней этот адаптер работает без проблем. Кстати, эта программа, как мне показалось, лучше, чем uVission. Использую для C8051F350. Пришла с демо-платой, заказ делал в Терраэлектронике.
Как по мне в Silabs IDE хорошо реализовано только возможность просмотра SFR (хоть только значение SFR но всегда правильно отображает, в uVission иногда выводит не правильное значение сбивающие с толку) и она не зависает при внутрисистемном обновлении Flash. А в плане написания софта как по мне uVission на голову выше Silabs IDE.
С SamLAb IDE работает. но хочется использовать uVision3, так как мне кажется это удобнее.Все сделал как положено. но выдаёт сообщение " Target could not be reset.Check cable and power connector anr retry".НО с IDE связка работает без проблем.Немогу понять.
А устройство Вашего производства или Silabs DK? Какой адаптер для программирования используете? Serial Adapter EC2 или USB?
Использую development kit от Silicon Lab.Устройство USB.
Возможно Ваша версия Keil µVision3 Driver устаревшая и не поддерживает новый контроллер, установленный на DK. Возможно Вы установили Keil µVision2 Driver вместо Keil µVision3 Driver. Еще раз внимательно посмотрите Options for Target->Debug вкладку.
Спасибо всем.Разобрался.Переставил всё что можно(Windows,копмилятор,среду,драйвера) и как результать всё заработало.Я думаю что Винда, и раньше бывали проблемы с USB устройствами, но грешил на материнку, поэтому не сильно волновался,так как ну никак не мог исправить.Но кто же знал.Спасибо всем.
пройдите по ссылке.
