Полная версия этой страницы: Приму любую критику, о плате
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Работаем с трассировкой > Примеры плат
~KPbIC~
Плата генератора прямоугольных импульсов( сразу оговорюсь не моя: http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p072 )
Развожу не в первый раз, но почитав форум понял, что все мои поделки....((
К делу: частоты до 10 МГц, макс. ток до 80мА( на выходе ОУ )
Развожу в спринте, тк работаю не по специальности и ставить на рабочий комп p-cad и тд, несколько проблематично, а спринт висит на флешке, удобно.
во 2-м - в .lay
Mikle Klinkovsky
Кондеры из под кварца выдвини.
~KPbIC~
Упс, не заметил, когда кварц с одной стороны, на другую перенес.
Совсем забыл сказать, изготавливаться платка будет дома, на коленке.)
Сергей Борщ
Цитата(~KPbIC~ @ Jun 5 2007, 08:30) *
Емкости после DС-DC в правом нижнем углу - плюсовая дорожка должна проходить через площадку электролита, потом через площадку керамики и только потом дальше в схему. Емкости эти лучше повернуть.
~KPbIC~
Сергей Борщ, что вы имеете ввиду под повернуть?
Так:
Сергей Борщ
О! Так я даже еще лучше, чем я подумал. И землю на нижний полигон теперь спускать не от земляного вывода DC/DC, а от средней точки керамических конденсаторов.
~KPbIC~
Сделал, только не понятно, почему именно так нужно делать?
Нужно ли при этом изолировать контак вывода DC/DC с землей напрямую?
Tran
У трёх м/с не правильно указана первая нога.
Или будете гнуть ноги м/с и паять их "пузом" к верху,
или, лучше, переделайте.
~KPbIC~
Ни за что... уже один раз не поверил спринту, пузом вверх и лепил.
Если вы о soic-мс на верхнем слое, то они правильно и их не 3, а 4!
Сергей Борщ
Чтобы путь тока всегда проходил через емкости.
Да, конечно нужно, иначе часть земляных токов у вас потечет в обход емкостей.
~KPbIC~
Ясно, надо будет запомнить...
Нужно ли также поступать и с земляными пинами ИОНов? Принцип тот же, но все-таки хочется быть уверенным
cioma
Цитата(~KPbIC~ @ Jun 5 2007, 09:30) *
...Развожу в спринте, тк работаю не по специальности и ставить на рабочий комп p-cad и тд, несколько проблематично, а спринт висит на флешке, удобно.
немного оффтоп - p-cad тоже является портабельным, т.е. можно запускать с флэшки или внешнего USB-винчестера (проверено на p-cad 2002 и 2006)
