Полная версия этой страницы: Простая и недорогая плис
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
tolik_zp
Здравствуйте!
Есть задача сделать генератор синхроимпульсов с разными частотами и скважностями в пределах 13 мгц (для видеосигнала). Городить огород из рассыпухи не очень хочется, но очень хочется применить простую плис и заодно получить начальный опыт работы с такими штуками. Подскажите пожалуйста, какую плис лучше всего применить исходя из того, что:
1) нет опыта работы с плисами;
2) программатор - тритон, но можно и самодельный если не сложно;
3) количество сигналов на выходе - 25;
4) возможность перепрограммирования;
5) цена вопроса имеет существенное значение.
Заранее благодарю и не пинайте если сразу много хочу...
Massi
Альтера...я с нее начинал...убить ее невозможно....байтбластер паяется за час...74нс244...
платку делал с помощью фоторезиста набрызгного....это было 5 лет назад...ЕРМ3128...есть исчо более древняя...но ее сняли с роизводства...кристал питался 5 вольтами год...потом нашли ошибку...ядро таки 3,3...но он жил и работал...
tolik_zp
это хорошо, я когда-то начинал делать чипсет для 386ex на max7000 (наверное она так называлась), но дальше симулятора дело не пошло, т.к. предприятие, в котором я работал, закончило свое существование...
Еще вопрос. Чем отличается FPGA от CPLD?
Adlex
Цитата(tolik_zp @ Jun 5 2007, 09:21) *
Здравствуйте!
Каковы могут быть знания частот? Не исключено, что Вам понадобится ФАПЧ. А серия МАХ3000 его не имеет, там Вы сможете осуществить только целочисленное деление опорной частоты.
tolik_zp
имхо фапч не нужен, т.к. мне не нужно подключать внешние источники синхроимпульсов, а все необходимые частоты для генератора синхроимпульсов видеосигнала неплохо получаются из 60 мгц, у меня сейчас так работает на lpc2138, но ресурсов на вывод строки не хватает. так что одна частота прикручивается от мк (задается таймером, генерит полустроки например), а вторая - более высокая, на дискретизацию строк и все остальное
Adlex
EPM3064ATC44, только надо уточнить по ногам, влезете в 44-ногий корпус или придется брать на 100. Если кроме одного входа такта и 25 выходов ничего не будет - влезет
DS
Еще посмотрите Xilinxовские CPLD 95 серии - 5 вольт, не нужно внешней ПЗУ, 10 000 программированний. Программатор тоже паяется за час примерно по той же схеме, что и ByteBlaster.
vetal
Cтавьте EP1C3T100C8 и не мучайтесь с cpld. Цена у микросхемы достаточно низкая. Для освоения - самое оно.
tolik_zp
купил epm3032, дешевле раз в 5...
а что за "мучения" могут быть с cpld?
пипец... установил квартус, установил дрова на бластер (пробовал ХР и 2000), а в квартусе он так и не появился...
делаю так:
нажимаю кнопку programmer, далее Hardware setup, потом add hardware. в появившемся окне есть только компортовый бластер и сетевой...
че я сделал не так?
vetal
режим EPP в биосе установите(на сколько я помню).
ep1c... стоит примерно 350р.-380р(12.54$), и содержит более 2500 триггеров против 32.
epm3032 имеет ограниченное кол-во прошивок.
tolik_zp
мне кроме освоения еще и в проект надо что-то ставить, а цена имеет существенное значение.
а по поводу режима порта - надо бы в фак добавить.
slog
32 ячейки это очень мало. Хватит только для самых простых применений. Но для освоения пойдёт.
tolik_zp
а что есть получше в ценовой категории ~$2?
SunnyDevil
А если серъезно то XC9536XL - на 4 тригера больше чем в Альтере при той же цене!
