Полная версия этой страницы: Вопросы по CST
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
Freesom
Цитата(yusin @ Sep 13 2012, 05:16) *
Прилагаю свежий (июнь 2012) отчет по CST Studio Suite Performance Evaluation на различных Hardware platforms.
Если нужно, обсуждение можно перенести в ПМ.
Забавнейшое чтиво. Что там за беда с производительностью зеона прошлого поколения тяжело судить, но похоже при сборке сервера осталось много лишних деталей biggrin.gif Больший интерес вызывает цифра 350М ячеек для Sandy Bridge-E в последней таблице? Я собственноручно на этом проце задачу на 420 млн гонял. Так что выводы об адекватности остальных результатов напрашиваются сами собой...
proxi
Гуд. Для меня довольно актуально, надо поизучать! Как раз собрался что то сконфигурировать.
dabbler
Простите бестолкового, а что такое ПМ? Тема действительно интересная, хотелось бы не пропустить.
Неплохо бы еще сгенерить какую-нибудь базовую задачку, чтобы прогнать и посмотреть время счета и понять насколько быстро оно работает. У меня 2500К. Ну кто бы мог подумать, что оно быстрее ксеона:о)
Bonasa
Добрый день. Наверно достал уже про VBA-код, но всё-таки. В мануалах не нашёл, в хелпе тоже.
Как с помощью VBA-кода выделять подобласть во временном мониторе, при извлечении данных? Чтобы не весь посчитанный объём экспоритровать, а только подобласть. Как это реализовано в Template Based Postprocessing -> 2d/3d -> evaluate in arbitary coordinates.
Помогите, очень-преочень надо
RAD1ST
Кто в Москве читает курсы по CST?
proxi
Бывает что и CST читает через посредников ( Potapoff ). Только денег просят немеренно по 600 ойро и более.
RAD1ST
Спасибо
Ker-Tinor
Здравствуйте!
А можно-ли в cst ctudio создав модель биообъекта облучить его СВЧ полем и посмотреть значение отклика этого самого поля от биообъекта? Каким образом сделать?
proxi
Цитата(Ker-Tinor @ Oct 2 2012, 10:47) *
Здравствуйте!
теоретичесски да...
а что у вас за CST, официальная лицензия? а по поводу биообъекта это вохель у себя его пока не нашел... хотя особо и не искал...ИМХО там отдельная лицензия нужна? кто знает, просвятите а лучше покажите...
Ker-Tinor
Цитата(proxi @ Oct 2 2012, 20:57) *
теоретичесски да...
CST ctudio 2010, лицензия не официальная
Pir0texnik
Увы, вроде как лицензией на электрическое семейство (там типа мама, папа, дети...) никто не делился, так оно запароленное с момента своего появления и ходит...
Ker-Tinor
Ну модельку-то и нарисовать можно, только параметры знать, а вот с облучением пока беда
MarkizzZ
Вопрос по CST microvawe studio: можно ли как-то получит из программы таблицы, по которым строятся Farfiеlds Abs, theta и Phi?
proxi
есть таблицы...
MarkizzZ
Цитата(proxi)
есть таблицы...
Спасибо, Кэп. Проблема в том что не доступны таблицы, ни в момент создания проэкта, ни перед расчётом, ни после. Пункт меню не подсвечен вообще.
Filippov
При расчете микрополосковых фильтров в CST, коэффициент передачи в полосе пропускания в реальном фильтре всегда получается на 2-3 дБ хуже, чем в модели . Кто-нибудь знает как с этим бороться?
tduty5
Да, и резонансы сдвигаются. Помогает изменение проницаемости материала. Например, для ФЛАНа 10 я беру епсилон 8,8 - 9,2 для расчетов в Т-солвере, тогда сходятся результаты моделирования и измерений. Хорошо видно именно на полосовых или режекторных фильтрах. (Может, с моим ФЛАНом что-то не то).
Filippov
Правда, по частоте можно более-менее попасть, сильно увеличив количество мэшей, а вот с потерями что делать...
dabbler
А Export/PlotData(ASCII) не подходит? После расчета, конечно:о)
proxi
ввести поправку на 2-3 дБ rolleyes.gif но если серьезно перепроверьте все параметры металла и диэлектрика и в таком духе.
MarkizzZ
Сейчас посмотрел. В принципе уже что-то. Но он там вываливает вообще всё что есть. Хотелось бы как-то это всё отфильтровать.
dabbler
Ну, батенька, вы капризный, чего уж проще - Exel вам в руки:о)
MarkizzZ
тут есть пункт tables в дереве проэкта. И в режиме CST microwave он не доступен. В руководстве описание применения только для CST em, и как следствие то что там написано для microwave не годится.
Вот такой ещё спор возник:
считаем излучатель в режиме Antenna Plannar. Указываем граничные условия в Boundary Conditions, одну из граней обозначаем как проводящую стену. Является ли эта стена безграничной поверхностью, или ограничеа тем паралелепипедом который используется для схематичного изображения?
dabbler
Tables в дереве проекта заполняется 1D графиками при параметрическом расчете или оптимизации. По какому параметру и целевой функции оптимизируете, такие графики и будут. К данным по ДН не имеет никакого отношения.
Земля бесконечная.
MarkizzZ
Почему могут быть ошибки при переносе проэкта с одного компьютера на другой. Прежде всего появляется сообщение "No such property or method (.GapDetection "False")". Из-за этого проект открывается некорректно. исправление через History list ситуацию не улучшают.
proxi
ну если add space то по идее безгранична плоскостьность...
Flit
Доброго времени суток всем.
Скажите как можно задать амплитуду и фазу возбуждения порта ?
Freesom
Solve -> Transient Solver [Excitation list…]
This dialog offers the possibility to define a specific selection of port modes for the time domain solver pic solver excitation. The selected modes can either be excited one after another or simultaneously considering different amplitudes, phase resp. time shifts and excitation signals. Keep in mind that no S-Parameter calculation is possible for a simultaneous simulation, but corresponding normalized DFT spectra will be plotted in these cases.
Serg1956
Доброго времени джентельмены.
У меня проблема с использованием инструмента curves в CST Mikrowave Studio.
Рисует линию нормально. Но при попытке преобразовать ее в Wire или выполнить другие действия следует сообщение, что программа столкнулась с ошибкой и проект закрывается.
Стоит CST2012 SP6. Стал нормально без приключений.
Система-XP64, Железо: Core2Quad Q9300, P5Q Pro, 8 Gb Корсар, ATI Radeon 4800.
Нечто похожее было и в CST2011, но в меньших масштабах.
Благодарен за любые идеи.
proxi
у самого SP5 но с таким не сталкивался, типично вываливается из оптимизации, если открыто несколько пректов а тут похоже на нехватку каких то ресурсов или косяк SP6-программы...
Serg1956
На других компах тот же дистрибутив стоит и не кашляет. Есть еще одна особенность, линия не подсвечивается при наведении на нее курсора и попытке выделить ее с экрана, аналогично curves не подсвечивается при нажатии на нее в панели проекта. crying.gif
l1l1l1
у меня CST 2012 sp6, правда на WinXPx64sp2, всё нормально.
обратите внимание на те видеокарты, где CST работает нормально.
что-то мне кажется, что CST не очень любит ATI Radeon.
Serg1956
А какие видюхи, на работе так на рассыпухе нормально все рисуется.
l1l1l1
если вы имеете в виду переУстаНОвить видеокарту, но с другими приложениями она работает нормально, то лучше попробовать сначала переустановить CST.
если ни то ни другое не поможет, то надо попробовать установить другую видеокарту.
желательно одну из таких, с которыми у вас на работе CST работает нормально.
что там за "рассыпуха" не знаю, но любая видеокарта имеет "имя и фамилию",
которые можно посмотреть хоть в диспетчере устройств.
Serg1956
Под "рассыпухой" я имел в виду интегрированную видеокарту.
А CST я переставлял уже несколько раз, эффект от этого тот же.
Что еще может порождать этот конфликт и как можно это проверить?
Конечно, можно переставить систему, и на лысую систему поставить CST, если конфликтанет сходу, виновато железо, иначе ставить софт пока не обнаружится проблема.
Можно все это попробовать под виртуальной машиной, но я просто не знаю принципов работы виртуалки и можно ли результаты из под нее переносить на поведение компа.
ser_aleksey_p
Цитата(Serg1956 @ Oct 25 2012, 21:40) *
Что еще может порождать этот конфликт?
P5Q не очень любит ATI Radeon.
Serg1956
А почитать об этом где-нибудь можно?
ser_aleksey_p
На сайтах производителей мамок и карт. Но вряд ли они тестируют на совместимость все многообразие их типов, особенно перекрестных Intel-AMD по чипсету.
В данном случае делюсь личным опытом. Чистая система, обновленный биос ... help.gif - только замена карты.
При сборке компа, видимо, надо следовать принципу МП-ВК=Intel-Intel or AMD-AMD по чипсету.
Alex_AS
У не было проблем для сочетания Intel - nVidia. От использования Radeon'а отказался уже давно - из-за проблем с поддержкой различных пакетов, да и драйвера они обновляют не всегда.
Pir0texnik
Это как?? Ну амд понятно, а какие видимо карты делает интел?? Встроенные в мамки-процы?
k0l0bun
Вопрос по CST 2012 SP5:
после манипуляций с размерами и взаимным расположением Toolbars'ов на общей панели:
одна из Toolbar'ов отделилась и больше никак не хочет закрепиться на общей панели (пробовал и увеличивать свободное место под Toolbars'ы, и изменять размеры этого отделившегося Toolbar'а перед тем, как пытаться его закрепить на пустом месте общей панели, и View-Customize-Toolbars-Имя Toolbar'а-Reset - ничего не помогает).
Кто-нибудь сталкивался с таким? Уж очень неудобно...
ser_aleksey_p
Я имею ввиду ориентацию одного из двух графических гигантов (GeForce) на интеловский чипсет мамок и проверку совместимости. Intel-GeForce , AMD-ATI. Ну а встроенные в мамки видеопроцы вообще должны давать гарантированную совместимость.
ser_aleksey_p
In order to simulate conductive material, the mesh has to be refined such, that the field variation (e.g. skin depth) is sufficiently discretized. This might lead to an extremely fine mesh representation for highly conductive materials. For these kind of materials the "lossy metal" model should be applied, which takes into account the skin effect without refining the mesh. However, if the skin depth is larger than the metal thickness and a radiation effect through the metal is of importance, the “lossy metal” model cannot be used anymore and type "normal" should be selected. This is also true for materials with very low conductivity where the "normal" material type offers a more accurate simulation result than the "lossy metal" surface model.
Может кто знает, какие значения параметров материала "normal" должны быть заданы, чтобы промоделировать скин-эффект, например, волновода?
Виталий_
Подскажите, как можно конвертировать в dfx формат две перпендикулярные плоскости?
Serg1956
К проблеме с линиями и вылетом проекта.
Благодарю за обсуждение, натолкнула на мысль.
Выкачал дрова не с ATI а с AMD, установил и ... все заработало.
ser_aleksey_p
Гениальная мысль и решение.
Это надо на видное место поместить. Ведь сколько в инете вопросов по совместимости с ATI !!!
Может даже тему создать, чтобы желающие протестировали и обнародовали результат.
MarkizzZ
Вот такой вопрос:
в Boundary Conditions, одну из граней обозначаем как проводящую стену, если некий элемент имеет с этой "стеной" общую поверхность то он считается с ней соединённм или же нет?
Serg1956
Да. Вы можете это легко проверить. Рисуете рамку без одной стороны, замыкаете на границу и считаете, выводите Z параметры и видите, что они сворачиваются в 0 на нижней частоте( нижнюю границу частоты поставьте 0).
для пояснения.
Jack_11502
Любое сечение 3D модели можно экспортировать в dxf формат, активировав локальную систему координат. При этом обязательно "активная" плоскость (та, в которой можно рисовать 2D элементы) локальной системы координат должна совпадать с желаемой плоскостью сечения 3D модели. При необходимости используйте смещения и повороты локальной системы координат.
Flit
Здравствуйте. Подскажите как можно сравнить результаты одного моделирования с другим.
