Полная версия этой страницы: Отладка через JTAG в IAR
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Cредства разработки для МК > IAR
Andrew32768
Помогите. Подключаю JTAG ICE mkII через USB. Хочу работать с IAR компилятором. А он пишет:
Fri Jun 22 17:35:52 2007: Failed to initialize USB driver: error 0x20000007 ("Internal system error")
версия IAR Assembler for AVR 4.11A/W32 (4.11.1.5)
может какой драйвер нужен?????
Busel Roman
Тоже с таким сталкивался. Ошибка возникает именно из-за отсутствия драйвера для JTAG ICE mkII. Как установить драйвер отдельно, я так и не узнал. Мой выход из ситуации: устанавливаю сначала AVR Studio версия 4. При установке следует поставить галочку в подтверждение установки драйвера USB для JTAG ICE mkII. После этого IAR будет послушно работать.
IgorKossak
В \avr\drivers\jtagIceMkII\readme.txt чёрным по белому:
The USB driver for Atmel JTAGICE mkII is NOT automatically installed
during the product installation. You must manually run a batch
file to install the driver.
и т. д. и т. п.
Andrew32768
Цитата(IgorKossak @ Jun 22 2007, 23:13) *
В \avr\drivers\jtagIceMkII\readme.txt чёрным по белому: и т. д. и т. п.
и где взять этот драйвер и как его установить?
Dimmy
Вот же ответ (выше):
IgorKossak
.bat файл, о котором идёт речь, находится в той е папке, а именно \avr\drivers\jtagIceMkII\
На AVR Studio в данном случае IAR не ссылается.
