Полная версия этой страницы: 120В в 220В
covsh
оказалось у меня куча американской мелкой бытовой техники, большенство из них имеет двойное питание 110/220В. но фен и распремлялка для волос расчитаны только на 110В. подключать напрямую побоялся.
идею с трансформатором откинул сразу. на ум пришел диод, однако нужна консультация в данном вопросе: может есть стандартные схемы?
мощность приборов 200 и1875 Ватт.
сорри если оффтопик
anton
Купи на 220 выйдет в несколько раз дешевле.
filchef
сорри если оффтопик
Для фена простое решение нет он обычно с асинхронным двигателем.
Для растремлалки более простое решение но надо имет ввиду что ее микродвигател будет перегружен так как максимум напрежения в двое болшой чем у американцев - обычно он питаэтся на делетел напр. сделан с самым нагревателем - можеш диод поставит но последователно микродвигателя понадобится сопротивлиние приблизително равно омического сопротивления микродвигателя фена растремалки.Диод надо разчитат так - -находим или измеряем омическое сопротивление нагревателя - оно - R=U^2/P=110*110/1875 = 6.453 ом - находим максималны ток при 220 волтной полувалне напрежения - Imax=Umax/R=220*SQR(2)/6,453=48,2A - так как диод будет работат без радиатор но на полуволне подбираем диод с Imax 60А/400V - довольно болшой диод - такая судба передельки и не забывай серийны резистор для микродвигателя
bureau
У нас тоже куча такой техники... Особенно паяльные станции, когда-то при создани фирмы првезенные с США. Для них я вообще взял транс с советского телика, там как раз 2 обмотки в суме дают 110В. А вообще также юзаем переходники 220->110, сдланые в корпусе(купленые). Вот только с ними проблема, макс. расчитаны на 50 Вт. Может если поискать то можно найти и на большую мощность...
