Полная версия этой страницы: Avr Studio 4
Brutaller
Если кто сталкивался с такой проблемой, может знаете как решить?
При новом запуске Avr Studio и загрузке проекта, шрифт в редакторе кода получается с размером 14,
хотя в предыдущий раз устанавливал его в 10.
Такой глюк остается даже если поставить какой-нибудь другой шрифт.
p.s. Версия Avr Studio 4.13 Build 528. Но на более ранней версии такое тоже было.
Laksus
В AVR Studio я с таким не сталкивался, а было не раз при установке WinAmp
с CD, когда все файлы были в режиме "только для чтения", то пока не сбросишь
этот флаг ничего не запоминает.
Хотя AVR Studio устанавливается программой-инсталятором и файлы не должны бы быть в режиме "только для чтения" я все таки для начала проверил бы так ли это.
Для AVR Studio файлы настройки редактора лежат в папке:
C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrStudio4\edit
AvrStudio.ini
AvrStudio_asm.ini - для ассемблера
AvrStudio_c.ini - для Си
После изменения шрифта в редакторе запись в файле должна измениться.
Например:
[Font]...
Size = 10
на Size =14
Кстати записью в AvrStudio_c.ini можно сделать ключевыми слова
int8_t int16_t int32_t int64_t uint8_t uint16_t uint32_t uint64_t
для того, чтобы они подсвечивались в тексте WinAVR файла.
Надо дописать в секцию:
[Keywords]
asm =Keyword
auto =Keyword
int8_t =Keyword
и т.д.
Я узнал об этом отсюда:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PN...ic&p=261621
Brutaller
Laksus, спасибо за то что откликнулся. Но проблема решилась иначе.
Оказывается, что если выбрать в меню Edit > Font and Color, то настройки сохраняются только на текущую сессию. А вот если зайти в меню Tools > Options > Editor и уже там вписать нужный размер, то тогда настойки сохраняются и для последующих запусков Avr Studio.
Вобщем полный мрак =) Не думал, что разработчики могут так запутать.
P.S. Тему можно закрывать.
Laksus
Ну еще немного smile.gif.
Если сделать так как Вы, этот размер шрифта будет и в ассемблере и в Си.
А попробуйте в Tools-Options-Editor-Font Size поставить ноль,
тогда должны сохраняться размеры с Edit-Font and Color-Choose Font.
Причем для Си свой, а для ассемблера свой.
(По крайней мере у меня так.)
Brutaller
Ок, спасибо за совет, пригодится на будущее.
Уж лучше я с асмом поковыряюсь, полезнее для понимания будет.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
