2
demi ->
DCM_unit1 : DCM
generic map (
CLKDV_DIVIDE =>8.0, -- Divide by: 1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5
-- 7.0,7.5,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0 or 16.0
CLKFX_DIVIDE => 2, -- Can be any interger from 1 to 32 --!
CLKFX_MULTIPLY => 2, -- Can be any integer from 2 to 32 --!
CLKIN_DIVIDE_BY_2 => FALSE, -- TRUE/FALSE to enable CLKIN divide by two feature
CLKIN_PERIOD => 20.0, -- Specify period of input clock
CLKOUT_PHASE_SHIFT => "NONE", -- Specify phase shift of NONE, FIXED or VARIABLE
CLK_FEEDBACK => "1X", -- Specify clock feedback of NONE, 1X or 2X
DESKEW_ADJUST => "SYSTEM_SYNCHRONOUS",
DFS_FREQUENCY_MODE => "LOW", -- HIGH or LOW frequency mode for frequency synthesis
DLL_FREQUENCY_MODE => "LOW", -- HIGH or LOW frequency mode for DLL
DUTY_CYCLE_CORRECTION => TRUE, -- Duty cycle correction, TRUE or FALSE
FACTORY_JF => X"C080", -- FACTORY JF Values
STARTUP_WAIT => FALSE) -- Delay configuration DONE until DCM LOCK, TRUE/FALSE
port map (
CLK0 => CLK0, -- 0 degree DCM CLK ouptput
CLKDV => CLKDV, -- Divided DCM CLK out (CLKDV_DIVIDE)
CLKFX => CLKFX, -- DCM CLK synthesis out (M/D)
CLKFB => CLK0, -- DCM clock feedback
CLKIN => clk -- Clock input (from IBUFG, BUFG or DCM)
Этот код должен выдать Вам необходимые частоты, попробуйте. clkdv - 6,25 MHz, clkfx-50 MHz.
2
AlexB ->
Вы для генерации 6.25Мгц используете встроенный в DCM синтезатор частоты. Нижняя граница для него 18МГц.
xapp462.pdf, страница 52 и 55. Если я чего-то не так поняла, укажите, пожалуйста, страницу, где почитать и чтоб знать...
