Полная версия этой страницы: Немогу записать блок в SD карту
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам
Sergey Reva
Работаю по SPI с SD картой. Карта читается при разных размерах блока нормально, все отклики правильные. Если пробовать писать с размером блока отличным от 512 отвечает ошибкой на MMC_WRITE_BLOCK. Ставлю размер блока 512, начинается запись, после отправки 2х байт CRC читаю ответ ожидая получить MMC_DR_ACCEPT, но получаю 0хF2.
// Data Response Token values
#define MMC_DR_MASK                 0x1F    // 00011111
#define MMC_DR_ACCEPT               0x05    // 00000101
#define MMC_DR_REJECT_CRC           0x0B    // 00001011
#define MMC_DR_REJECT_WRITE_ERROR   0x0D    // 00001101
                                            // 00010010 f2
ничего похожего в ответе быть не должно, карточка рабочая. Несмотря на ошибку данные в карточку записываются.
Sergey Reva
Нашел неплохой проэкт по этой теме
http://www.roland-riegel.de/sd-reader/index.html
http://www.ulrichradig.de/site/atmel/avr_m...hb28b128mm2.pdf
... а тут был вопрос по коду в этом проэкте... но я уже понял...
sergeeff
Посмотри на http://sourceforge.net/projects/efsl/. Там есть есть драйвер для работы с SD у всех работает.
Sergey Reva
Такой код и у меня работает, но там нету проверки этого самого дата респонс токен
Файл sd.c
Функция
esint8 sd_writeSector(hwInterface *iface,euint32 address, euint8* buf)
    if_spiSend(iface,0xfe); /* Start block */
    for(i=0;i<512;i++)
        if_spiSend(iface,buf[i]); /* Send data */
    if_spiSend(iface,0xff); /* Checksum part 1 */
    if_spiSend(iface,0xff); /* Checksum part 2 */
    while(if_spiSend(iface,0xff)!=0xff){
        t++;
        /* Removed NOP */
    /*DBG((TXT("Nopp'ed %u times.\n"),t));*/
Проверки нету, байт просто вычитывается, дальше идёт ожидение снятия Busy, по всем спецификациям что я видел проверка должна быть, может я не там читаю?
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
