Цитата(H O--O K @ Jul 5 2007, 08:18)
С USB столкнулся впервые. Нужно организовать просто виртуальный COM-порт. Заложил микросхемку FT232R. Вопрос. Будет ли работать это, если на USB подавать только информационные линии. а питание брать с платы, а не с шины USB? По моим рассуждениям будет. Но решил перестраховаться и спросить.
Заранее всем спасибо.
Я порекомендовал бы использовать специальный класс USB-устройств CDC. Он ориентирован на поддержку виртуальных COM портов.
Цитата(rumit2000 @ Jul 5 2007, 09:29)
... но если простой резистор подключить к USB (только питание и земля), не трогая информационные линии, то комп начинает процедуру подключения нового устройства, отсюда мой логический вывод (вполне возможно ошибочный), что для того, что бы PC начал процесс инициализации устройства достаточно начатся потреблению по питаню
Поэтому добавте какой-нибудь резистор по питанию миллиампер на 50-100 если что - просто не будите его паять.
Для того что бы ПК начал процесс инициализации USB устройство, нужно, для полноскоростного устройства - подключить подтягивающий резистор (1,5кОм) к линии D+ , а для низкоскоростного - подтягивающий резистор (1,5кОм) к линии D-.
А если просто использовать питания от USB, то ПК не будет производить процесс инициализации нового устройства.
