Полная версия этой страницы:
ЖКИ 320240
zorromen
Jul 5 2007, 06:08
Всем привет ... хочу взять большой экран на 320240 и посмотрел на WG320240 ... но есть один интересный вопрос? а как его подключать? я посмотрел на даташит и непонял там на обратной стороне платы есть толи разьем толи сам шлейф, Ваще проблемма в том что я неочень дружу с гибким шлейфом и поэтому спрашиваю если кто знает что там сзади, сам разьем в который я спокойно фтыкаю шлейф или там сам выход шлейфа и его нельзя отсоеденить со стороны экрана?
Прикрепи пожалуйста ДШ, я в сети нарыл, но он 150 Кб такого паршивого качества… Сколько он стоит??
zorromen
Jul 5 2007, 06:29
Это наверно разъем или лужённый конец шлейфа, по любому подключается к гнезду(ответной части), я видел такое на ЖКИ 1602, там шлейфик запаян на модуле, с другой стороны конец как у JTAGICE. Проблем при подключении быть недолжно.(Ответная часть дисплея продавалась в комплекте)
zorromen
Jul 5 2007, 07:00
CON20 - разъёмчик (гнездо), была бы задача решение найти можно.
А в магазин сходить посмотреть можнож на него?
Он наверно баков 100 стоит?
Faradey
Jul 5 2007, 08:58
to zorromen
пользую wg320240c там ничего не запаяно...
вот его даташит
zorromen
Jul 5 2007, 13:22
Раз используешь тогда скажи... Хороший дисплей? там контрасность и все такое и какую подсветку использовать?
Тип кристалла/цвет фона:
G = STN/серый
Y = STN/желто-зеленый
C = STN/полноцветный RGB
B = STN/синий
F = FSTN
T = TN
Тип поляризатора:
R = позитив/отражение
P = позитив/отражение-пропускание
M = позитив/пропускание
T = негатив/пропускание
Тип подсветки/цвет:
L = LED светодиодная по всей поверхности модуля/ желто2зеленый
H =LED светодиодная по краям модуля/ белый
R = LED светодиодная по всей поверхности модуля/ красный
G = LED светодиодная по краям модуля/ желто-зеленый
N = без подсветки
D = LED светодиодная по краям модуля/синий
E = EL электролюминесцентная/ белый
B = EL электролюминесцентная/синий
C = CCFL флюоресцентная лампа с холодным катодом/ белый
Y = LED светодиодная снизу модуля/ желтый
O = LED светодиодная по всей поверхности модуля/ янтарный
Во блин и приехали ... как в сценке
-А у вас пиво есть?
-да, а вам какого?
как я понял приписка должна быть того чего я хочу, но обьясните мне, непонимающему что это все означает ... какая разница между TN FSTN STN
Если скзать что я хочу это белую подсветку, чтобы можна было читать на солнце ... и черненькие буковки иметь ...
zorromen
Jul 5 2007, 19:05
Да, посмотрел я на то, что сам написал и удивляюсь что тут ответить...)))
WG320240C хорош тем что нет замороек со шлейфами, это понятно ...
Интересно какой тип поляризатора лучше выбрать чтобы можно было работать без подсветки, как я говорил при хорошем внешнем освещении, то подсветка (LED белая) кушает много.
transmissive это пропускание и на солнце будет фигово.
Transflective это частичное , как я понял это наиболее подходящее, но в статье
http://www.computer-museum.ru/technlgy/lcdsun.htm сказано что Reflective дает самый галимый результат. Да я согласен если для цветной панели, а если панель B&W это тоже портит картинку?
Да и какуой тип кристалла взять для самой качественной картинки? STN или FSTN?
Faradey
Jul 5 2007, 22:21
та выбор дисплея это пол дела, главное чтобы работал хорошо.
вот с этим то и приходится возиться. есть у sed1335 такое явление как фликер, вот он то всю малину и портит. а для того чтобы лудше было видно без подсветки обратите внимание на угол обзора. в двух словах если ваш диспле будет располагаться на вертикальной поверхности ниже уровня глаз, то выбирать стоит 12 часов, если выше то 6.
вот может кому надо расшифровка букв:
Al Volovich
Jul 6 2007, 04:00
reflective - работает только на отражение, подсветки у него нет. Вам нужен transflective который работает и на просвет и на отражение. FSTN конечно красивее и конрастнее STN.
А вот у мя есть вроде похожий - там место под сверхплоский кабель.
zorromen
Jul 6 2007, 13:40
Слушай маленький экран такой ... а шо можете сказать о oled экранах? говорят что долго не живут то BL128128A понравился.
plombir
Apr 19 2009, 19:30
Хочу попробовать заложиться на индикатор WG320240C с контроллером RA8835.
Что означает "Метод управления (Duty) = 1/320" ? У них нет встроенного ОЗУ что ли...
А как стекло у них на прочность. Используя Touch Panel до "расплытия" кристаллов продавливается?
пройдите по ссылке.
