Полная версия этой страницы: надежность step-down
Dimochka
Меня интересует насколько надежен синхронный источник питания step-down (понижающий) относительно верхнего ключа. Ведь при пробое верхнего ключа выходное напряжение равно входному.
mov
В несинхр-ом Step-down-e тоже м.б. такая же ситуация. Почему именно в синхронном?
Dimochka
конечно же не обязательно в синхронном.
Прохожий
Такое имеет место быть. Обычно в этом случае решение следующее.
Датчик выходного напряжения -> тиристор, установленный параллельно нагрузке. Перед тиристором устанавливается предохранитель последовательно с нагрузкой. При превышении напряжением заданной величины сигнал с датчика напряжения включает тиристор, который в свою очередь выжигает предохранитель. Тиристор, кроме этого, поддерживает практически нулевой потенциал на нагрузке на протяжении всего этого процесса.
Dimochka
Скорее всего наверное так и делают. Если просматривать буржуйские блок схемы, то у них при таком виде преобразовании везде стоят предохранители. Вообщем спасибо.
