На свежеустановленном VisualDSP++ 4.5 не могу скомпилировать ни одного проекта, в т.ч. из туториала, вне зависимости от директории размещения проекта, выдает типа:
----------------Configuration: dotprodc - Debug----------------
.\dotprod.c
[Error ea1011] "command-line":1 '\LOCALS~1\Temp\acc061033b2000\acc061033b2001.s': Already saw input filename D:\DOCUME~1\.
Assembler totals: 1 error(s) and 0 warning(s)
cc3089: fatal error: Assembler failed
Tool failed with exit/exception code: 1.
Build was unsuccessful.
В хелпе указано, что такая ошибка возникает у ассемблера если в ком. строке одинаковые имена файлов.В лог файле вроде все в порядке:
# Generated by the VisualDSP++ IDDE (Tue Jul 10 11:22:26 2007)
# Project File: D:\Program Files\Analog Devices\VisualDSP 4.5\Blackfin\Examples\Tutorial\dot_product_c\dotprodc.dpj
"D:\Program Files\Analog Devices\VisualDSP 4.5\ccblkfn.exe" -c .\dotprod.c -file-attr ProjectName=dotprodc -g -no-annotate -structs-do-not-overlap -no-multiline -double-size-32 -decls-strong -warn-protos -proc ADSP-BF533 -o .\Debug\dotprod.doj -MM
Может кто сталкивался, куда копать?
