Полная версия этой страницы: Explode Oblong
Vokchap
Есть нужда в герберах конвертировать апертуры формы "oblong" (вытятутая контактная площадка, скругленные углы, R=Width/2) в примитив формы "round" с аналогичными параметрами. Как это выполнить в CAM350 или CAMTastic? help.gif
Vokchap
Немного некорректно вопрос озвучил. Проблема в следующем. В гербер файлах используется большое количество флэшей "Oblong", которые не воспринимает конвертор gerber -> brd. Точнее воспринимает, но игнорирует скругления на концах, из-за чего возникают узкие места на плате. Поскольку флэш с апертурой "Oblong" по форме ничем не отличается от примитива "Line" с апертурой "Round" соответствующего диаметра и длины, то и возникла мысль сделать такие преобразования. Вопрос чем и как? CAM350 "Oblong" на примитивы напрямую вроде разбивать не умеет. Делаю так: создаю новую custom апертуру из "Oblong" с преобразованием в векторный полигон, потом подставляю её на нужные места. Но это приходится делать каждый раз руками и вместо полигона хотелось бы использовать единственную линию. Есть лучшие идеи? 1111493779.gif
pcbfabru
Если ещё актуально.
Идея такова: создаем контур вокруг облонгов, используя add poligon- outline.
Полученный контур "фрезеруем ". Преобразуем фрезеровки в линии...
1. Копируем(переносим) необходимые нам флэшь аппертуры в новые слои (используем фильтр).
При необходимости флэшки разной ширины в разные слои.(Для быстроты выполнения последующих операций облонги можно преобразовать в прямоугольники)
2. Добовляем контурный полигон ADD poligon- Outline only (draw border)
3. Удаляем ненужные теперь флэши.
4. Преобразуем полигон в независимые линии edit-change- explode- vector poligon
5. Удаляем внешний контур "полигона "
6. Преобразуем "овальчики" в фрезеровку (используя отступ внутрь контура). Предварительно необходимо назначить инструмент равный ширине аппертуры (или меньший (если хотите в неск. проходов). NC Editor - utilities- gerber to mill (флажки убрать для быстроты)
7. cam editor копируем mill data в graphic layer (протесты пропускаем мимо)
8. Удаляем "нахлёстные" данные Utilities- data optimization - remove covered data
Vokchap
pcbfabru
Задача ещё как актуальна. Хитрая лазейка, через "БОЛЬШОЙ ЗАД", так сказать.
Но с результатом, сам бы я недопёр.
Благодарю за рецепт, буду пользоваться.
Vokchap
pcbfabru
Еще вопрос на засыпку, если не трудно.
Если я хочу фрезеровать по приведенному рецепту флэши "RoundedRectangle" с малым радиусом скругления на углах, то фрезу должен выбрать с таким же малым радиусом (или меньше), чтобы она красиво его облизала, но тогда середина флэша оказывается неотфрезерованной, только контур. Как тут лучше поступить?
pcbfabru
Цитата(Vokchap @ Sep 5 2007, 00:36) *
pcbfabru
Если правильно вас понял.
То могу предложить копировать флэши в два(!) слоя, и в одном операции фрезерования проделывать с фрезой большого диаметра, а в другом малого, потом объудинять и удалять нахлёсты...
А, вообще, вы верно, про большой анатомический орган, заметили, я бы, при постоянной актуальности задачи искал путь модификации флэшей через соответствующий раздел ascii cam файла (*APERTURES2 и *CAP_LIBRARY )
Vokchap
Да, идея понятна, спасибо, но муторно как-то. Вообще RoundedRectangle разбивается штатными средствами на примитивы, четыре виртуальных пятака соответствующего радиуса по углам и штриховка внутри. Но при определенных размерах флэша пятаки почему-то смещаются немного и вид "флэша" искажается.
... я бы, при постоянной актуальности задачи искал путь модификации флэшей через соответствующий раздел ascii cam файла (*APERTURES2 и *CAP_LIBRARY )
Если можно, то поподробнее про модификацию, пожалуйста.
