Полная версия этой страницы: Чем нарисовать?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
SasaTheProgrammer
Озадачили меня проблемой. Где-то год тому назад мною была спаяна платка и написан софт. Предназначалось это для однократного использования и после оного было благополучно забыто. Но вот, вдруг, начальство потребовало выложить "всё необходимое для воспроизведения в любом другом регионе планеты" smile.gif . Нашёл на диске софт, прошивки. Но вот схемы изначально не существовало! "Изделие" состоит из Меги-8, 7064-альтерины, 232-го макса, двух светодиодов и четырёх разъёмов. Все "каналы связи" последовательные, т.е. сигнальных проводов с десяток, не больше. Паялось на макетке "как провода короче", потом "таблица соединений" была выписана на бумажку и использована при программировании. Сейчас она запросто восстанавливается по исходникам софта. Но вот вопрос: а в каком формате и чем нарисовать схему? Для меня самое простое - в PCAD'е. Но, боюсь, что это не самое лучшее решение с точки зрения уиверсальности. Какой-нибудь общегражданский графический формат выглядит намного привлекательнее. Но как и чем?
zltigo
А слабо напечатать на любой подходящий виртуальный принтер.... PDF, например.
prototype
Mikle Klinkovsky
Вот вам и ответ. В чем проще, а значит меньше сил и средств на это уйдет, в том и делайте.
А там, как и сказали, можно в ПДФ распечатать, можно скриншот сделать и т.д.
KostyanPro
Кстати насчет PDF . При печати в него pcb выходит ерунда с полигонами -- они получаются не сплошными.
Как в данном случае поступать ??
Есть цель сконвертить печатку в рисунок или pdf и с них уже распечатывать на лазернике (я имею ввиду для утюжного метода )
cupertino
Можно нарисовать в PCAD'е, затем пропустить через SnagIt - как виртуальный принтер или продвинутый скриншот
KostyanPro
То что доктор прописал yeah.gif .
Правда нету таблетки sad.gif . В закромах нигде не завалялась ?
Mikle Klinkovsky
Они сплошные. А полосы вылазиют из-за сглаживания изображения.
Попробуйте сделать линии у полигона потолще. Хотя бы в размер самой тонкой дорожки на плате.
SasaTheProgrammer
Спасибо всем откликнувшимся!
В виду одноразовости попытаюсь поступить как можно проще: нарисую в PCAD'е, выведу на лазерник и ... отнесу в кадры - там сканер есть smile.gif smile.gif smile.gif . Но на эту мысль меня натолкнули именно Ваши советы, ещё раз спасибо!
