Полная версия этой страницы: C8051F340 - странное поведение USB, help!
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Все остальные микроконтроллеры
pr0m
Прошивка залита одинаковая в обе платы, на моей плате зацеплена кое-какая периферия, внешнее ОЗУ и пр., но! код прошивки ничего не инициализирует кроме USB (USBXpress3.1).
Хост в отдельном потоке находится в SI_Read(), на запрос с хоста девайс высылает одну-единственную строчку.
И плата DK, и моя плата обнаруживаются без проблем в устройствах Windows (это значит что связь всё-таки работает??????). А затем странности - DK без всяких проблем и ни единого таймаута возвращает строку на запрос, а с моей платой - таймауты со стороны хоста, ни разу не прошло.
В девайсе следующую ситуацию наблюдал в отладчике: принимается запрос от хоста почти всегда (вваливаюсь в обработчик void USB_API_TEST_ISR(void) interrupt 17), но иногда и до него не доходит, затем вызов Block_Write, иногда успешно возвращает количество переданных байт, но чаще происходит странное - Block_Write ваще не возвращает, контроллер крутится где-то в недрах Silabs-библиотеки до посинения......
Помогите советом пожалуйста!
п.с. блокировочные кондёры 2*1.5мкФ чипы в непосредств близости от ног VREGIN и VDD. Антистатические диоды изначально не ставил на D+ D- VBUS, счаз припаял.
pr0m
Нашёл... и офигел. Виноват блок питания. Питалась плата следующим образом: импульсник сетевой->24В, импульсник 24В->5В. Виноват первый, я его на коленке скидал, но не поставил ключевой элемент из-за которого все проблемы smile.gif - кондёр между первичной и вторичной землями. USB не работал даже когда я питал плату отдельным 5-вольтовым питателем, НО были соединены общие провода платы с USB и платы с каскадом моих питателей smile.gif (!!!) Пути ВЧ-токов неисповедимы. Не могу объяснить внятно, единственная мысль, что через этот кондёр ВЧ-токи (какие именно??? ведь с моими блоками питания плата соединялась только по GND) находили путь на "общие" сетевые провода. А без того кондёра njrb норовили проскочить через импульсный транс 1-го питателя и там я не знаю чтто за чудо-модуляции могли возникать, это вне пределов моего разума smile.gif как бы то ни было, как это могло повлиять на работу USB, там ведь дифференциальный сигнал D+-, не нахожу объяснения.
Может кому-нить пригодится опыт...
