При выборе конденсатора для ШИМ-фильтра выяснилось,
что на конденсаторы при работе на ВЧ можно прикладывать лишь немногие проценты от номинального напряжения.
Вот, например, характеристика для конденсаторов К78-12,
которые были рекомендованы заводом "Элкод" как ближайшие подходящие.
Получается, что на частоте 25 кГц к конденсатору можно прикладывать примерно 4-5 процентов от его номинального напряжения, т. е. даже если взять конденсатор с напряжением 2000 Вольт, то получаем около 80 вольт ! А планируется получить с ШИМ-фильтра 220АС.
Хотелось бы услышать теорию такого резкого падения допустимого напряжения. Насколько это все обоснованно ?
