Полная версия этой страницы: Подскажите MOSFET на минус 60
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Поставщики компонентов для электроники > Компоненты > Транзисторы
Mecon
Господа, нужен MOSFET транзистор с температурным диапазоном от минус 60 до +85 градусов. С максимальным напряжением 500В.
Pyku_He_oTTyda
Сложно, PbFree не держит такие минусовые температуры.
Милитари не поставляется
Mecon
Я уже всё перелопатил - никак не получается найти. У буржуев единственное видел диоды на минус 60, но транзисторы - только до минус 55. Из отечественных тоже не знаю где искать. Нужен ключ для коммутации переменного напряжения 220 В для включения системы подогрева - хотел собрать на паре MOSFET.
Pyku_He_oTTyda
Как вариант, включать подогрев заранее, например при минус 20, тогда температура транзистора такая не нужна. Конечно, если транзистор тоже подогревается нагревателем
Mecon
Спасибо за предложение, но данный вариант не подходит. Устройство будет необслуживаемое и находиться далеко в поле - железнодорожная автоматика - поэтому и такие требования. Остается найти что то подходящее из отечественной элементной базы приёмки "5".
Don2
Какая пониженная температура имеется ввиду- рабочая или предельная?Ни в одной группе
эксплуатации наземной техники нет рабочей температуры -60С.Можете применять любой коммерческий
MOSFET c Operating and storage temperature -55C.Один из исследовательских центров США
в 2004 году по заказу NASA испытывал их при -100С.Все нормально.
Mecon
Имеелась в виду рабочая температура. Большое спасибо за развёрнутый ответ. Не могли бы вы дать ссылку на документ, в котором явно указываются группы наземной техники с рабочими температурами?Я уже рассмотрел вариант с тестированием на работу при заданной температуре - и на основании испытаний производить отбор изделий - как в общем то и делается в подобных случаях. Говорят, что элементная база, рассчитанная на диапазон от минус 40 работает вплоть до минус 70.
Don2
МАШИНЫ, ПРИБОРЫ
И ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ.
КАТЕГОРИИ, УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ
И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ В части ВОЗДЕЙСТВИЯ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
ГОСТ 15150-69
Я извиняюсь, если вы делаете изделия промышленного назначения для России. то там может быть для ХЛ и УХЛ исполнений
нижнее значение рабочей температуры -60С. Другой ГОСТ указать не могу.
Stanislav
Действительно, про такие серийно выпускаемые приборы слышать не приходилось...
Развивая мысль Руки_Не_оТТуда: а что, если сделать "финт ушами", и при достижении температуры, скажем, в -20, включать подогрев самих транзисторов маломощным нагревателем?
Кстати, на ЖД требования очень жёсткие, и нужна строгая гарантия работоспособности девайсов при заданной температуре. "-55" приборы без подогрева приёмка может не пропустить...
arttab
А как включается Ваше не обслуживаемое устройство? Если оно не выключается, то и подогревать себя будет. А если выкл., то выключатель и тернометр на лицевую панель.
Если девайс должен включаться при подачи питания - можно предусмотреть цепи подогрева, еоторые будут блокироваться мк при нормальной температуре.
Mecon
Цитата(Don2 @ Jul 27 2007, 19:12) *
ГОСТ 15150-69
Спасибо за ссылку.
Основная часть электроники рассчитывается на индустриальный температурный диапазон: минус 40С +85С. А система подогрева на более расширенный - от минус 60С до +85С - она как раз и обеспечивает "разогрев" до требуемых -40C основной части электроники. При отрицательных температурах устройство должно включаться всегда - во всём температурном диапазоне от минус 60С. Устройство необслуживаемое, поэтому тут не может быть вариантов типа:
1. Включение подогрева при остывании до -20 (Предположим питание на участке по каким то причинам не подаётся в течение нескольких часов - устройство остывает и после включения питания уже никто не может гарантировать, что оно включится),
2. Самоподогрев - если устройство работает постоянно (устройство перед запуском находилось в рабочем температурном дипапазоне, а после запуска оно уже само поддерживает температуру). В этом случае тоже никто не застрахован в нарушениях электроснабжения - ситуация аналогичная предыдущей.
Понятно, что приведённый пример маловероятен, как и сами температуры, но есть требования и их нужно придерживаться.
Как ни странно, но контроллер на заданный температурный диапазон удалось найти: 1886ВЕ2У. Кроме того есть и DC/DC преобразователи с рабочим диапазоном температур от минус 60C до +125C (отечественные производства Александер Электрик), а что касается ключей - тут всё глухо.
Prowler
Есть отечественные полевики в металлических корпусах на минус 60 (цены только не радуют), у буржуев я нашел только устаревшие мотороловские MTP10N40E, MTP3N50E которые вроде уже не выпускаются, у них предельная рабочая заявлена минус 65. Кстати биполярники на минус 65 довольно распространены, а мосфеты нет, вероятно это связано с каким-то технологическим ограничением.
Alex255
А причем здесь Pbfree? Речь ведь о компоненте идет, а не о пайке чистым оловом
prototype
Pbfree подразумевает не только пайку безсвинцовым припоем, но и полное отсутствие припоя в самих компонентах - а вот тут и могут возникать проблемы.
