Цитата(rezident @ Jul 29 2007, 01:41)
С какой точностью нужно ток держать? А то может схема на двух транзисторах подойдет? Или транзистор+TL431?
Тут есть один момент, ей (TL431)нужно минимум 1ма для стабилизации во всем диапазоне нагрузок схемы от КЗ(все падает на тр-ре) до минимального тока (большое сопративление нагрузки, на стабилизаторе тока практически ничего не падает), иначе не совсем понятно как она себя будет вести, а 1мА это многовато для диапазона в 40..50В.
Цитата(Stariy Alex @ Jul 29 2007, 01:59)
Если 431-го нет - стабилизатор тока - полевой тр-р + стабилитрон.
Со стабилитрона на транзистор с высоким B (КТ3102Е).
А замены 317 Uбх = 60v нет вроде.
В принципе сейчас закладываю что-то подобное. А чем лучше полевой ? Отсутствием тока базы и большим коэф. усиления или чем-то еще ? Какой поливик взять ?
еще тут еще в плату заложена 317HV, прада на нее цена какая-то неправильная типа 1,5$ а єто многовато -както
Цитата(mov @ Jul 30 2007, 10:19)
Может подойдёт TL783.
О, забавная вещь, Vin до 125В + дешевле 317HV в полтора раза....
