Полная версия этой страницы: Развязка 100Mbit + протокол обмена
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > от ТТЛ до LVDS здесь
Andrew2000
Подскажите, пожалуйста!
Необходимо по послед. интерфейсу передать 100Mbit/s.
Приемник и передатчик должны быть эл. развязаны.
В проекте есть Altera EP1C6T свободно ~1000 ячеек.
Необходимо подобрать: внешний приемопередатчик, цепи эл. развязки за разумные деньги, протокол обмена, реализуемый в Altera.
Связь ~20см.
iosifk
Связь ~20см.
Полно открытых проектов и у Альтеры и у Ксайлинкса. Но!
Кроме Альтеры можно использовать еще и Ethernet-трансиверы и Ethernet-контроллеры. При этом, особенно если используете контроллеры получите прозрачность всего устройства в сети.
Удачи!
Andrew2000
Цитата(iosifk @ Aug 2 2007, 16:33) *
Полно открытых проектов и у Альтеры и у Ксайлинкса. Но! ... Ethernet ...
Спасибо за ответ!
Ethernet не очень подходит. Сеть не нужна, совсем. Связь точка-точка ~20см. Зря, наверное, написал про 100Mbit (сразу Ethernet вспоминается) - можно быстрее.
И есть ограничение - есть _только_ Altera EP1C6T свободно ~1000 ячеек.
А под "Полно открытых проектов ... у Альтеры" - что имелось ввиду?
Zwerg_nase
Я правильно понял, что Вы хотите организовать приём и передачу по одной линии?
Andrew2000
Нет, можно (даже нужно) по разным линиям.
man with no name
adum1201 по 25 Мбит/с на канал позволяет в NRZ. Можно запараллелить. Правда, нужно будет синхронизировать данные
Zwerg_nase
Приаттачил часть схемы, которая содержит два канала передачи в одну сторону и один в другую. Для развязки используется Analog Device ADuM1402, скорость передачи до 120 Мбит. Приемники и передатчики LVDS National DS90LV01X. От приемников и передатчиков идет ТТЛ в Altera EPM240.
