Полная версия этой страницы:
Передача данных по CSD
giantim
Aug 6 2007, 10:39
Вопрос возможно уже озвученный, но спрошу еще раз.
Как наладить связь двух GSM модемов по голосовому каналу (CSD).
Есть два компа, два модема, 2 терминалки. Что надо настроить перед звонком, возможно скорости обмена, протоколы, типы соединения.
Делали at+cbst=7,0,1 at+fclass=0
Потом дозвон atd+7xxxxxxxxxx (без ";")
Модем выбает no carrier
at+ceer выдает error 57 (bearer capability not authorized)
Есть возможность того, что передачу данных не предусмотрена ОбСоСом?
Как переходить в режим передачи данных, если вдруг получится соединиться? как получит "connect 9600"? после звонка?
Может кто поделиться последовательность точно работающих АТ-команд, посколько мы грешим на оператора (все симки - корпоративные, и возможно функция может быть отключена)
заранее благодарен!
ATD+7xxxxxxxxxx\r\n
и все, когда установится соединение - CONNECT 9600
дальше передаем - принимаем данные.
Если NO CARRIER || ERROR
Не включена услуга передачи данных без GPRS (у всех операторов по умолчанию она выключена).
Услуга должна быть включена на обоих симках...
Удачи!
У МТС в Башкирии такой фишки вроде нет. Хотя точно сказать не могу. Но коннект не как не проходил.
Используя симки других операторов, все проходило на ура.
Переход в командный/передача данных осуществляется "+++\r\n".
т.е.
Connect 9600 // можно начинать
бла-бла-бла с двух сторон // режим передачи данных
+++ // переход в командный режим
ath // ложим трубку
PS предлагаю присмотреться к тарифу Мегафон - Коммуникатор. Чисто для GPRS и CSD заточен. Есть выгода.
giantim
Aug 7 2007, 05:44
Т.е. получается может оказаться что у оператора такой услуги в принципе нет? Либо другой оператор, либо другой тариф или еще что...
Я думал по началу что оператору все равно что передается по голосовому каналу, а передачей/приемом данных занимается исключительно модем (по аналогии с обычными модемами).
Harbinger
Aug 7 2007, 05:52
А что говорит по этому поводу сам оператор? Если услуга CSD не подключена, это еще не значит, что ее нельзя заказать. Хотя бывает, что и нельзя или же будет стоить непомерно - если тарифный план "заточен" под голос.
Да, например, у ТЕЛЕ2 в Питере по CSD работать не получится при любом желании,
так как услугу эту они не предоставляют в принципе. Я лично пользуюсь МТС, когда нужен CSD.
пройдите по ссылке.
