Полная версия этой страницы: Управление силовым мостом
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
Turnaev Sergey
Решил сделать схемку регулятора оборотов двигателя и возник вопрос управления верхним мосфитом.
Стандартное решение, установки верхнего p-канального мосфита не нравится, хочу все n канальные. 01.gif
Проблема также и в том, что нужна возможность перехода в непрерывно открытое состояние.
Пока мне в голову приходит только прикручивание к схеме буст конвертера, чтобы поднять потенциал затвора, так как потенциал истока верхнего ключа меняется от 0 до Епит=12V.
sergeeff Jr.
Возьми к примеру IR2104.
Turnaev Sergey
Обычные драйверы не годятся, так как нужен режим непрерывно открытого верхнего мосфита.
sergeeff Jr.
А он там как открыт?
Turnaev Sergey
Как транзистор верхнего плеча. Постоянно.
К примеру Т1 и Т4 должны быть открыты.
repairDV
В тиристорных схемах это называется ждущим режимом. Два тиристора открываются с промежутком в 8 эл. грд. от момента перехода синусоиды через ноль. Можно и здесь применить такой же режим. Либо постоянно включить полевики от PVI5033 или аналогичным.
sergeeff Jr.
То есть Вас не устраивает то, что
Плечо, которое подключено к + периодически (для зарядки конденсатора) опускается вниз( при макимальной мощности 1/64 всего времени), при этов другое плечо переводится в состояние отключено от всего.
http://forum.roboclub.ru/IPBoard/index.php...;f=17&t=949
Правильно я понял?
Серый
Можно применить HIP4081, у нее есть встроенная подкачка емкости.
Turnaev Sergey
Вот только интересно как в HIP4081 устроена схема подзарядки емкости? 05.gif
sergeeff Jr.
Только обратите внимание на
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
POSSIBLE SUBSTITUTE PRODUCT
INTERSIL PART NUMBER HIP4081A
и возьмите правильный вариант, а то я так один раз уже попался...
