Партизанище
Aug 8 2007, 09:16
Господа подскажите как измерить или посчитать ток пульсаций через электролитический конденсатор фильтра импульсного преобразователя.
Designer56
Aug 8 2007, 10:25
Подключите последовательно конденсатору безиндукционный резистор- типа фольгового или угольный малого номинала, подключите к нему осциллограф- только не пробником, а кабелем с отрезанным наконечником и прямо припаяйте к выводам резистора центральный провод и экран с минимальной длиной. Не забудьте проконтролировать куда подсоединяется "земля" осциллографа.
J*sqrt(D(1-D))
где J - средний ток
D - коэффициент заполнения
Можно завести схему в Spice и там получить все характеристики.
Если решите использовать резистор для измерения тока, то обратите внимание на его сопротивление. Здравый смысл подсказывает, что его сопротивление не должно превышать нескольких процентов от собственного сопротивления конденсатора (иначе изменятся характеристики работы схемы). А это значит, что вам нужен безиндуктостный резистор сопротивлением не выше 0,01 Ом (скорее всего 4-х выводный).
