Полная версия этой страницы: Как передать в функцию указатель на вывод порта
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Все остальные микроконтроллеры > MCS51
gena1959
Есть некоторое количество выводов контроллера, к которым подключены DS1820. Функция, которая измеряет температу, не успевает формировать временные интервалы необходимой длительности, если из нее вызывать другую, которая выбирает нужный вывод. Хотелось бы передавать в функцию измерения температуры нужный вывод контроллера.
TBI
Попробуйте запрограммировать таймер на требуемую длительность опросов. Затем разрешите прерывание от таймера и в процедуре обработки прерывания опрашивайте DS1820, а данные записывайте в буфер. При переполнении буфера - забирайте данные.
vmp
Если на разных портах - то никак. В MCS-51 для этого адресного пространства косвенная адресация не предусмотрена. Только делать несколько копий кода функции.
Если на разных ножках одного порта - то просто передавать в функцию маски выводов.
void func(char mask)
P1 |= mask; // Поставить вывод в 1
P1 &= ~mask; // Поставить вывод в 0
P1 ^= mask; // Инвертировать
defunct
Можно, если программа выполняется из внешней памяти и есть внешний RAM.
В этом случае можно в Run-Time (на лету) формировать требуемый опкод. Для этого надо знать только то, что:
Адреса битов формируются прозрачно
битовое адресное пространсто покрывает от 0 до 255.
Биты SFR регистров соответвуют адресу регистра + номер бита.
Например если адрес порта P1 == 90h в адресном пространстве SFR,
то адреса битов этого порта будут соответственно:
P1.0 -> 90h
P1.1 -> 91h
P1.7 -> 97h
Команды обращения к битам состоят из опкода и адреса бита.
Например MOV P1.1, C --> 0x92 0x91 (где - 0x92 - опкод, 0x91 - адрес бита).
SETB P1.1 --> 0xD2 0x91 (где 0xD2 - опкод, 0x91 - адрес бита)
CLR P1.1 --> 0xC2 0x91 (где 0xC2 - опкод, 0x91 - адрес бита).
Исходя из этого в ОЗУ формируем пару функций
SETB 0xXX.X
RET
(0xD2 0xXX 0x22)
и
CLR 0xXX.X
RET
(0xC2 0xXX 0x22)
В Run-Time достаточно подменять 0xXX на адрес нужного бита, и получится косвенная адресация битов.
А если создать несколько функций
к примеру таких:
void SetP1_1(void)
    P1^1 = 1;
void SetP1_2(void)
    P1^2 = 1;
и т.д.
И передавать адрес функции.
