Полная версия этой страницы: Управление устройством через USB
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
TBI
Имеется устройство, которое подключается к PC через USB. PC "видит" устройство как Virtual Com Port. Есть программное обеспечение для управления устройством от PC. Я хочу управлять устройством от МК. Как мне это сделать?
jorikdima
Берете и делаете. Соединяете МК и устройство по UART и управляете.
Что именно не понятно?
TBI
Было бы хорошо, если б у устройства был внешний разъем UART. Устройство вскрывать нельзя. Есть только разъем miniUSB и кабель для соединения с PC.
rx3apf
Нужен микроконтроллер с USB host или отдельный чип хоста (и серьезно погружаться в работу с USB). Может быть (но надо проверять) пойдет VNC-1L от FTDI. Свои же мосты(FT232B/R, 245B/R) они понимают и управлять умеют, но вот если что-то другое - гадание на канифольном дыме... Сырцов фирмвари тоже пока не дают, поэтому все на свой страх и риск. Для разовой работы, если USB/UART сделан на отдельном чипе, как крайний (и самый простой) вариант - выдрать чип или врезаться параллельно ему, поставив трансивер RS232->TTL. Но раз вскрывать нельзя - отпадает...
TBI
То есть можно взять отладочный модуль VDIP1 на базе VNC-1L от FTDI. Загрузить в него через USB PC программное обеспечение VDIF и я получу готовый преобразователь host USB<->UART. Правильно ли я понял?
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
