Полная версия этой страницы: микрофонный массив
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
a5b
Привет
Нужно сделать микрофонный массив на 4-16 микрофонов.
Подскажите, как можно оцифровать такое количество каналов на 22-48 кГц, 10-16 бит?
Данные желательно скидывать на комп по usb.
VDG
Странные вопросы задаёте. И в чём конкретно поблема? АЦП как грязи, берите и делайте.
a5b
Хотелось бы конкретных решений услышать.
Основные проблемы не с оцифровкой, а с вводом сигналов в компьютер.
zzzzzzzz
Каков вопрос, такой и ответ:
=берете 16 саундбластеров, в каждый по микрофону.
- пишете софт, распихивающий весь поток по файлам.
Делов-то....
VDG
Рассчитываете объём потока и смотрите что подходит по пропускной способности: USB или LAN.
Далее выбираете либо готовый модуль либо ищете чип.
Между прочим действительно можно взять 16 USB звуковух. Это будет дешевле разработки.
=AK=
Проще взять готовое устр-во. Например, DAQ-2500X , или аналогичное
Oldring
Для массива микрофонов вполне вероятно требуется качественная взаимная синхронизация записываемых каналов. С массивом звуковух это скорее всего сложно.
VDG
Уже не узнаем sad.gif видимо автор темы забил на неё.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
