возник вопрос:
насколько я понял в сигма-дельта АЦП - выходной сигнал есть ШИМ сигнал. Например частота сэмплирования 64Fs, значит ли эот чот после дециматора sample rate будет Fs и данные будут в параллельном виде или как это вообще происходит?
На прикрепленной картинке - слева я так понял это данные с выхода сигма-дельта модулятора (последовательно), после децимации получается 0111 (эт параллельно или последовательно?) и вообще откуда там цифра 7?
