Полная версия этой страницы: Проблема с AVR studio
Hunter07
При отладке через arv jtag не показывает значения переменных - пишет not in scope.
Компилятор winavr 2007. Формат dwarf2. Что не так делаю?
Прохожий
Если это С, то это дело может означать, что переменных на момент точки останова еще или уже нет. Т. е. была создана "куча", ею воспользовались, а затем уничтожили, или еще не создали.
Hunter07
Переменные глобальные, используются в функции где стоит точка останова.
sergeeff Jr.
Обойди глобальные переменные (например передав их в качестве параметра дальше)...
GDI
А в симуляторе так же дела обстоят с переменными?
Hunter07
Да также, в симуляторе тоже не показывает. Сообщение тоже.
Показывает только некоторые локальные переменные - счетчик циклов в for, например.
Kuzmi4
Советовал бы перед точкой останова присваивать перемненной что интересна для наблюдения какое то число или чтото + так же смотерть ассемблерный код....
Код хоть позволяет - не сильно там всё наворочено ??
Hunter07
как раз наворочено)) вот решил посмотреть jtag'oм что к чему, а не показывает...
ну хоть ход программы видно и то ладно.
Kuzmi4
Тогда всё таки рализовать пункт1 - запись в переменную перед точкой останова - и просто посмотреь этот код - что оно там делает...А то у меня тоже бывало так - при оптимизации и С - как была , попробуте записать в переменную значение с порта DDRA или PORTA например а перед этим - просто число - резыльтат вас должен насторожить если я правильно понимаю.....
pokos
Похоже, переменная выкинута компилятором при оптимизации.
Kuzmi4
Та не выкинута - если товарищ попытается записать туда значение с порта - то всё будет ок - а если прост оцифру тогда - да - ничего не будет - оптимизация мать его ..... crying.gif
defunct
Отключайте оптимизацию при отладке (-o0).
Или ставьте ключевое слово volatile перед переменной, обращения к которой не надо оптимизировать
