Полная версия этой страницы: Регулятор мощности электропаяльника
H.C. man
Нужно получить на выходе 17-24 в 1A под рукой есть lm317.Что можно собрать на ее основе? Пробовал включать по даташиту, но при подключении нагрузки, напряжение падает до 9в...
revolution
1 - Мощность транформатора какая?
2 - Без радиатора при токе в 1А в lm317 срабатывает защита по перегреву
H.C. man
Lm317 на радиаторе 20см^2. Трансформатор 125вт
H.C. man
Ну или подскажите что то на мощных транзисторах...
r_dot
Наверное, уже не актуально, но искренне удивлён: зачем греть блок питания паяльника? Это же паяльник, у него приличная тепловая инерция. Вполне достаточно коммутировать "включено/выключено" (ШИМ) с частотой доли герца.
INT1
Непонятно, а что, паяльник обязательно "постоянкой" нужно греть?
